[S16] Problème de démarrage
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 02 02 2008 18:07    Sujet du message: [S16] Problème de démarrage R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous j'ai un petit probleme avec ma s16 depuis hier soir je suis arrivé chez moi en rentrant du boulot j'ai voulus reprendre la voiture une demi heure apres impossible de la demarrer quand je met le contact il ne se passe rien juste les ventilateurs qui se mettent en route si vous avez une solution dites la moi merçi
Ford Focus 136 Sport
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 20 02 2008 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider
elleetlui
MessagePosté le: 20 02 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de lancement du moteur ?
autres symptômes ? batterie faible ? tu as de l'essence ? bref soit a peine plus précis stp
Adieu papa ...
MessagePosté le: 21 02 2008 4:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En mettant le contact pour actionner le démarreur tu dois exciter le solénoïde qui est branché en direct sur le contacteur du Neimam.
Si tu n'as rien est que ta batterie est bonne, vois du coté du contacteur.
Qund tu mets juste le contact, le tableau de bord s'allume et la pompe de gavage doit aussi tourner.
MessagePosté le: 21 02 2008 10:38    Sujet du message: Re: [S16] Problème de démarrage R&eacutepondre en citant
les ventilos se mettent en route car c'est le calculo qui gere ca
si rien ne se passe quand tu tourne la clé ca peut venir de pleins de choses:
demarreur, batterie a plat, etc
et la pompe a essence doit effectivement se mettre en route quand tu met le contact, tu dois entendre un "zzzz" pendant quelques secondes
jonathanchantrenne
MessagePosté le: 23 02 2008 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai de l'essence la pompe tourne j'entend le zzz la batterie est bonne aussi j'ai reussis a la redemarer le week end dernier une fois mais elle redemarre plus je vais regarder demain au niveau du demarreur
