viewonline.php?sid=d8759e5c019b5df95ae45a451abe5f1fQui est en ligne ?
[1.6l]Prob Moteur
olive73
MessagePosté le: 20 02 2008 12:42    Sujet du message: [1.6l]Prob Moteur R&eacutepondre en citant
Je possede une 306xt 1.6l de 90cv de 1993. Elle totalise 220000kms et son moteur à très bien marché jusque-là; démarrage nickel, consommation de 7l en moyenne, juste changement bougies tous les 10000kms, vidange.........Seul Hic, joint de culasse suintant sur extérieur gauche du moteur (mécano disant faiblesse 306 et attendre que ca lâche vraiment!).
Depuis 4 mois, elle s'est mise à consommer de l'essence et je fais 160kms de moins par plein. Et puis, au démarrage, (ceci depuis la venue du temps froid), elle tourne mal (on dirais du 3 cylindre!), fume blanc bleu.
En constatant ces conso excessives, j'ai : -changé les bougies
- changé fils HT des bougies
- mis produit pour nettoyer système injecteur.
La semaine dernière, je vais pour vérifier les niveaux et je trouve un liquide noir dans le vase d'expansion. Horreur, c'est de l'huile. Je pense de suite au joint de culasse.
Une question me vient : dois-je réparer ou rechercher une autre voiture?
Qu'en pensez-vous?
Koma
MessagePosté le: 20 02 2008 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux la faire réparer un joint de culasse n'est pas la mort
et meme si tu est bricoleur, quelques notions de méca, et une bonne revue technique tu peux le faire toi meme, moi je suis pas mécano et je l'ai fais sur une 205
sinon tu peux aussi trouver quelqu'un qui te le fais au black, moi on m'avais pris 150 euros pour la mienne
olive73
MessagePosté le: 20 02 2008 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ce que j'avais pensé au début, mais la sur-conso m'inquiète. Un mécano m'a dit que ça ne pouvais pas venir du joint de culasse( la surconsommation d'essence) et que le moteur est en train de me lâcher.
Je suis bien embêté et n'arrive pas à prendre une décision. J'aimerais bien la réparer mais ne voudrais pas faire trop de frais dessus (déjà mis 600euros sur train avant + 250 sur pot echappement en juillet dernier).
http://img179.imageshack.us/my.php?image=dsc00604jw8.jpg
Koma
MessagePosté le: 20 02 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rahhhhh une grise comme je voulais en plus
bref, si je te disait combien j'ai mis dans la mienne je crois que tu allucinerait
pour la surconso oui cela ne vient pas du joint de culasse mais je pense quand meme pas que ton moulin soit flingué,
déja si tu peux faire toi le joint de culasse ou au black ca sera déja bien comme sa le probleme principal de ton moteur sera regler et il te restera plus qu'a remettre des filtres neuffs, (essence, huile, air) et tu vera si la conso s'améliore.
PS: la mienne consomme plus l'hiver du au froid donc peut etre pas alarmant tout dépend si elle te le faisait aussi les autres années
olive73
MessagePosté le: 20 02 2008 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, je n'avais pas remarqué une consommation excessive les autres hiver (eh oui, 4 déjà). Pas loin de 200kms de moins sur un plein, ça fais quand même beaucoup, et va le grimpette du prix de l'essence, ça reviens vite cher...
Sur les conseil de 2 mécanos, je vais vidanger le système de refroidissement, le nettoyer de son huile, refaire les pleins et je pense prendre les compressions (ça, c'est de moi) pour diagnostiquer une usure éventuelle des segments. Les mécanos me conseillent de rouler tant qu'elle roule, en faisant bien les niveaux régulièrement, .....jusqu'à que le moteur lâche vraiment.
A 220000kms, un moteur tu5 peut-il être en fin de vie?
olive73
MessagePosté le: 20 02 2008 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, j'aurais une question plus précise : De quoi pourrais venir un consommation passant de 7l/100kms à 11l/100kms, en l'espace de 15 jours?
Si quelqu'un avait une idée........
olive73
MessagePosté le: 20 02 2008 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
....Un autre symptôme constaté : Après changement bougies, démarre bien et 100kms plus tard, je re-démonté les bougies et la bougie du 1er cylindre est toute encalaminée de matière blanche et dur, comme du calcaire...la même chose sur bougie du 3ème cylindre en moins grosse quantité....
coolweb
MessagePosté le: 20 02 2008 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une photo de ta bougie (nette la photo!) avec une autre d''un autre cylindre pour comparer. Car si après 100km tu as une bougie qui fait la gueule c'est pas normal surtout que maintenant les bougies ça tient assez longtemps. Tu as mis quoi comme bougie?
Pour les fils HT tu as bien fait de les remplacer!!
Tu faisais combien de km avant avec un plein?
Sinon pour la conso, il faudrait vérifier que la bobine fonctionne bien mais je sais pas exactement faire. Vérifier aussi la sonde lambda, c'est ce qui permet d'ajuster le mélange air/essence dans les bonnes proportions. Et après 100 000 km, les ondes lambda commencent à avoir du mal, leur temps de réponse est de plus en plus long et elles ont du mal à réagir. Pour la tester par contre c'est plus compliqué, l'idéal sera un oscillo mais avec un ultimètre ça peut te donner une idée, ça doit osciller entre 0,2 et 0,8V: un coup 0,2 ou 0,3 ou 0,4 et un coup 0,6 ou 0,7 ou 0,8. etc, en forme de sinusoide. Les fils qu'ils faut tester ce sont les 2 qui ne sont pas de la meme couleur.
olive73
MessagePosté le: 20 02 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pourrais pas prendre de photos des bougies blanche car c'est un souci que j'avais remarqué fin novembre. Je les avais nettoyée a la brosse métallique et remonté ensuite. Comme rien ne changeais, j'en ai remis des neuves et puis j'ai roulé ainsi, avec pb au démarrage, conso d'essence....Je monte des NGK BKR6EK. Que je change tous les 10000..
Avec un plein, je faisais 640kms et il restait entre 10 et 8 litres dans le réservoir. Maintenant, je roule 500kms et il reste 2 ou 3 litres!!!
Je viens de démonter les bougies et elles sont ...noir de suie.
Au début, je soupçonnais un faux contact quelque part et c'est la raison pour laquelle j'ai changé les fils HT.
Quand tu parles de bobine, de quelle bobine parles-tu?
barner62
MessagePosté le: 20 02 2008 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas confondu et pris la S16 du voisin?
======> [] clac
==>Ma prez' <==
coolweb
MessagePosté le: 20 02 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La bobine c'est ce qu'il y a de l'autre coté des fils HT!!
Je ne sais pas trop si un JDC peut causer ce problème mais si les bouges sont noires c'est que tu roules trop riches donc une des causes possible est bien la sonde lambda.
Sinon si tu ne l'as encore jamais fait tu peux aussi changer le filtre à essence.
olive73
MessagePosté le: 20 02 2008 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, sonde lambda, bobine HT, je vais faire réviser tout ça. Et puis aussi changer le filtre à essence, que je n'ai jamais changé. Et puis, surtout, je vais mettre le nez dans le moulin, changer moi-même le JDC et inchalla. Je verrais l'étendue des dégats.....Je ne crois pas que le moulin soit vraiment HS; c'est un truc de garages qui ne peuvent pas passe trois plombes pour diagnostiquer une panne (y'en a p'tetre plusieurs couplées)....
Je vous tiens au courant de mes avancées (quand je serais rétabli de la grippe!!!).
coolweb
MessagePosté le: 20 02 2008 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
pour le filtre à carburant c'est surement pas ça mais bon normallement on le change tous les 60 000 km même si en France le carburant est clean donc pas de gros encrassement! Le mien après 130 000 km était à peu près clean!!
