viewonline.php?sid=1b93d6977ec522761b5b8005a0b8055bQui est en ligne ?
[HDI]Purger liquide de refroidissement
Loki-59
MessagePosté le: 17 02 2008 11:22    Sujet du message: [HDI]Purger liquide de refroidissement R&eacutepondre en citant
Mon voyant de liquide de refroidissement commence à s'allumer de temps à autre au démarrage.
Ma ture à presque 9 ans, et j'ai jamais touché au radiateur.
Pensez vous qu'il serait préférable de vidanger le radiateur ou juste rajouter ce qu'il manque ?
Si toute fois cette opération n'est pas trop dificile à réaliser ...
306 2.0 HDI XS PREMIUM
lorkosI
MessagePosté le: 17 02 2008 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 9 ans tu n as jamais changer ton LDR ? ou vérifié le niveau
v' la la bonne soupe que tu dois avoir
rassure moi tu es une fille...
si tu as fais une distri ya pas trop longtemps ton LDR a dû être changé donc rajoute par contre si c est marron caca ou de la boue ba tu sais ce qu il te reste à faire.
Allez prend ton courage à 2 main et va ouvrir ce bouchon...
davana
MessagePosté le: 17 02 2008 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
MessagePosté le: 17 02 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon LDR a bien 7 ans et est quasi comme neuf.
Il est vrai que quand je le vidange je rince à l'eau le circuit et roule pendant quelques kms à l'eau claire avant de remettre du LDR neuf et du produit bleu anti-fuite préventif.
davana
MessagePosté le: 17 02 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il a pas 7 ans si tu remet du neuf
MessagePosté le: 17 02 2008 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LDR remplacé en janvier 2001 lors de mon changement de joint de culasse, joints queues de soupapes, rodage soupape, joints Spi divers, joints adimission et échappement, surfaçage culasse au marbre ainsi que distri compléte avec pompe à eau.
Cette S16 ne roulant que trés peu depuis, seule la courroie de distri (23€) a été remplacée (semaine derniére, 7 ans d'âge ! ) aprés 60 000 kms parcourus. Aucune fuite, aucun bruit de galets, je précise !
La courroie démontée était comme neuve !!
Loki-59
MessagePosté le: 17 02 2008 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
La distri a été faite a 150000 et là la ture a 195000.
J'ai jeté un oeil tout à l'heure...il en manque un peu.
Concernant la couleur, bah c'est verdatre, rien d'anormal apparemment.
C'est obligatoire que le garagiste change le LDR lors du changement de la distri ?
MessagePosté le: 17 02 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il remplace la pompe à eau, oui.
