viewonline.php?sid=d1a108393bed92eb3a27a4e409b59701Qui est en ligne ?
[s16 bv6] Acoups moteur
cartix
MessagePosté le: 10 02 2008 2:20    Sujet du message: [s16 bv6] Acoups moteur R&eacutepondre en citant
Salut a tous, g un petit probleme ac ma 306 BV6, mon moteur a chaud donne des gros a coups. En accelerant a "froid" j'attend que l'huile moteur soit "tiede" il fonctionne nikel.Je n'arrive pas a voir d'ou cela pourrais venir.. merci de votre aide... ( bobines changées vidange ok bougies ok moteur pas a pas ok...) g acheter un filtre a essence tj pas changé..
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 02 2008 2:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le cas aussi..à chaud des accoups très chiant,et quelques temps après,j'ai une bougie qui a sauté de la culasse..filetage foiré
mais ca peut venir d'autre chose..tu les changé quand tes bougies?
cartix
MessagePosté le: 10 02 2008 2:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a environ 1 mois g changé les bobines d'allumage entre tps les bougies semblaient bien fixées..
cartix
MessagePosté le: 10 02 2008 2:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
G pensé peut etre a la sonde lambda d'apres certains sujet mais je reste septique...!!
elleetlui
MessagePosté le: 10 02 2008 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur de pression sur la tubulure d'admission juste apres le papillion des gaz 137€ chez pigeot ou chez julien 86 tu le touche moins chere demande lui ,je viens de passer encore une fois la voiture au diag et j'avais ce défaut en furtif
Adieu papa ...
cartix
MessagePosté le: 10 02 2008 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci merci..pour l'aide...!!!
cartix
MessagePosté le: 10 02 2008 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur est la petite piece en plastique située sur la tubulure?? je suis novice!! Concretement a quoi sert cette piece??!! Merci beaucoup!! La sonde lambda ne pourrai pas déconner? Ce probleme me gonfle vraiment jaimerai trouver cette maudite panne!!.
elleetlui
MessagePosté le: 10 02 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1024677&highlight=#1024677
Adieu papa ...
cartix
MessagePosté le: 10 02 2008 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne d'autre??
elleetlui
MessagePosté le: 10 02 2008 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veut etre sur passe le diag chez pigeot
Adieu papa ...
cartix
MessagePosté le: 10 02 2008 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai deja passée 2 fois au diag... j'en ai marre de mettre autant d'argent pour brancher juste une prise!!!!Merci quand meme...
elleetlui
MessagePosté le: 10 02 2008 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il t'on dit ? tu as des résultats ? ils ne peuvent pas te faire payer sans t'avoir dit d'ou cela venait
Adieu papa ...
cartix
MessagePosté le: 10 02 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite j etait aller pour une autre panne ils n'ont rien vu d'autre..!!
elleetlui
MessagePosté le: 11 02 2008 2:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change de pigeot ....
nan sans déconner j'avais exactement le même soucis que toi et j'ai galéré pendant 4 mois a trouver le soucis pour infos
_a froid aucun soucis ,juste une impression que le moteur avait a peine de mal a prendre des tours
_a chaud T° eau normale environ 80° /T° huile vers 75/80 ° rien de spécial
juste l'impression que mon moteur ne tournais pas bien
_a chaud T° eau normale environ 80° /T° huile vers 88/90° gros accoups le moteur s'étouffait ,j'avais l'impression que je n'avais plus d'essence qui arrivait et cela repartais ensuite .
J'ai changer
La pompe a essence ,le filtre,j'avais une mini fuite d'essence quand je bougeais un tuyaux ,j'ai changer une sonde de T°
la Verte car c'est elle qui envoie l'info au calculateur la mienne indiquais -40° donc sensations d'étouffements puis venait les coupures a chaud cette sonde coute 27€ chez le lion
celle la coute nettement plus chère c'est un capteur de pression d'admission d'air qui aide a faire le mélange suivant l'ouverture du papillon des gaz en envoyant des infos au calculateur cette daube de sonde coute 137€
Adieu papa ...
cartix
MessagePosté le: 11 02 2008 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok nikel pour cet eclaircissement!!merci!!
Gti.6
MessagePosté le: 11 02 2008 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon ancienne bv6 j'avais des accoups et apres plusieurs pieces changées il s'avere que c'était le capteur d'air. A l'epoque je l'avais acheté 35euros d'occas
TEAM Impérial
bab Bisou
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 12 02 2008 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai de légers accoups mais c'est à froid..quand j'accélère doucement jusqu'à 2000tr environ,ca fait style "mitraillette"
je veux dire que ca fait comme si le moteur beugait..uniquement à froid mais des fois moins que d'autres
cartix
MessagePosté le: 15 02 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PROBLEME résolu!! capteur de pression d'admission d'air..c'est bien cher pour ce que c'est.....
elleetlui
MessagePosté le: 15 02 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et qui avait raison ^^
Adieu papa ...
cartix
MessagePosté le: 16 02 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
^^ pas evident de bien savoir ce que c'etait.... Merci encore..
