viewonline.php?sid=1d9c102b332f91463169b72b34188065Qui est en ligne ?
[ probleme ] degivrage ar
MessagePosté le: 13 02 2008 16:01    Sujet du message: [ probleme ] degivrage ar R&eacutepondre en citant
petit souci avec le bouton de degivrage de ma td phase 1.2
le bouton s'allume quand je met les phares, si j'appuie dessus il ne s'eclaire pas plus fort comme il devrait, mais j'entend le clac, vers le compteur on dirai, un peu en dessous. Si je rapuis re-clac.
test avec un autre bouton, ca fait pareil.
Le clac derriere le compteur, ca serai un relais je pense.
donc le souci viendrai du relais ?
ou le bouton fait relais a lui tout seul
DURET
MessagePosté le: 13 02 2008 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surment le bouton relais
306 1.8 16v éden park
Aymeric08
MessagePosté le: 13 02 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai eu le soucis j'ai aussi essayé de changer le bouton mais en fait c'était le relais il est orange (il doit même etre un peu plus haut que les autres) c'est celui en haut à gauche de ceux qui sont en bas à gauche de ton volant. J'en ai acheté un dans une casse ça m'a couté 1euro ca fait deux ans que ça marche !
J'espère que je me suis bien exprimé!
306 XT HDI Team Compteur
MessagePosté le: 13 02 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je prendrai une photo
blaster59
MessagePosté le: 13 02 2008 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j ai eu le meme souci
faut changer le relais orange
Aymeric08
MessagePosté le: 14 02 2008 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu n'as pas de relais orange ?
MessagePosté le: 14 02 2008 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas ete voir, il est donc voyant ? pas comme le relais des essuis glace intermitant
j'irai voir ca ce WE si il fait pas trop froid
edit : j'ai retrouvé une photo sur le pc !!!
c'est donc le orange qu'on voi la, super accesible
Aymeric08
MessagePosté le: 14 02 2008 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tout a fait moi il est complètement à gauche mais je me souviens quand j'avais essayé j'avais pris celui d'un copain et il étais là. En tout cas pour etre sur met ta main dessus et appuie sur ton bouton de dégivrage tu dois sentir la petit clic Voilà!
MessagePosté le: 14 02 2008 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres 5 minutes a m'exiter dessus pour l'enlever, j'ai fini par lacher l'affaire, je remet le bouton de degivrage, je test, et ohh miracle ca re-fonctionne
du coup j'ai toujours pas pigger comment ce demonte le relais , on peut le tourner d'un quart de tour, mais au final ca nous avance a rien .
Encore une victoire de Luther
Aymeric08
MessagePosté le: 14 02 2008 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh moi j'ai juste tiré dessus il est venu assez facilement si ça remarche tant mieux mais a mon avis si il a été défaillant il risque de retomber en rade mais bon ca peu tenir une semaine comme un an ou dix an En tout cas bravo pour ta réparation
Bebete
MessagePosté le: 14 02 2008 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je me souviens bien, le relais ne tourne pas d'un quart de tour, c'est le support qui tourne pour pouvoir l'enlever pour je ne sais quelle raison
Ma présentation
Aymeric08
MessagePosté le: 14 02 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais le miens ne tournait pas du tout en tout cas il faut forcement tirer vu que tous les relais sont enfoncés il n'y a pas de clips ou autre attache
MessagePosté le: 20 11 2009 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient j'avais deja eu affaire a ce relais
Voila pourquoi ca marchai que quand ca voulais
Je sais pas comment je vais réparer ca moi ... derrière cette cosse y a pas assez de longueur de fil pour couper, et souder
Bebete
MessagePosté le: 20 11 2009 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu gratte/nettoie et c'est reparti Ninja
tu vois j'avais raison c'est le socle qui tourne
Ma présentation
MessagePosté le: 20 11 2009 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui tu avais raison
Le relais etait tout fondu a l'intérieur, a mon avi la cosse là elle a trop pris pour la garder.
Y a trop de ju qui passe la d dans pour que ca crame
Heureusement que j'ai tué ma S16 pour récupérer la cosse, avec le relais et du fil derrière, mais ca va etre trop hard de couper souder.
a moin que je démonte le tableau de bord
Bebete
MessagePosté le: 20 11 2009 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas moyen de bouger la boite à fusible pour bosser tranquille?
doit bien y avoir une solution, on sort pas un tdb pour changer une prise Ninja
sinon tu touches pas au faisceau, tu enleves les cosses et les remets dans ton nouveau socle
sinon pas mal l'auto déterrage
Ma présentation
MessagePosté le: 20 11 2009 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le socle ou y a tous les relais, est serti au reste je croi bien, et par dessous j'ai pas plus deplace.
et non je vais pas démonter le TDB, j'ai deja fait 1 fois, non merci ( et j'ai même fais une 2 eme fois sur la S16, pieds de biche et masse, ca a été plus vite )
Oui j'ai bien aimé mon auto déterrage
Et de toute façon j'ai pas de fer a souder, et vu le ju qu'il y a l'air d'avoir, es dominos sont peut être pas recommandé ( de plus les dominos dans une voiture, on m'a toujours dis d'éviter )
J'etudi ca demain, car marre de devoir sortir le chiffon pour frotter la vitre arriere
Bebete
MessagePosté le: 20 11 2009 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gardes les cosses et le faisceau, change juste le socle orange
Ma présentation
demik
MessagePosté le: 21 11 2009 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà :)
Ca se trouve facile en casse
au pire du resoude les fils derrière le nouveau socle orange.
MessagePosté le: 22 11 2009 3:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gratte le cosse avec une petite brosse pour bougie et nettoie le avec du nettoyant contact , le relais est temporisé 12 minute pour éviter ce genre de surprise alors a mon avis le tempo était mort dedans ou il y a une mauvaise masse
