viewonline.php?sid=b3924edbca9da1becc217233c6dafcfeQui est en ligne ?
[HELP] Problème d'eclairage des combinés
woofer01
MessagePosté le: 01 01 2008 15:27    Sujet du message: [HELP] Problème d'eclairage des combinés R&eacutepondre en citant
Bonjour a tout le monde
Alors voila mon problème : Hier ça m'a pris j'ai installé mon nouveau poste alpine qui dormait au fond du garage . Donc pour retirer l'ancien poste, aucun probleme. le nouveau mise en place aucun problème non plus.
Le ou les deux seuls probleme que j'ai c'est que depuis l'installation du poste ni les commandes de chauffage ni le combiné d'instruments (km/h, compte/tr, jauge essence, temp.) ne s'eclaire plus quand les veilleuses ou carrement les phares sont allumés. Sachant que je roule beaucoup de nuit (environ 60%) et cela m'oblige a prendre mon telephone ou une sources de lumiere pour savoir a combien je roule... J'ai regardé les fusibles, aucun d'abimé.
Autre probleme mais je croi que je sait d'ou ça vient (enfin j'espere) c'est l'antibrouillard arriere. Mais je pense que c'est un betise de ma par car j'ai du cassé une cosse du bouton
Avant :
Aprés :
Dsl pour la qualité des photos mais même un 1er janvier en hiver il y a du soleil chez moi...
P.s. ne vous inquiété par pour la ventilation c normal...
Merci pour vos reponses
a+ wfr01
1L4 8S BV5 75 ch POWAAA...
woofer01
MessagePosté le: 01 01 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ce que ça donne en version nuit.
la console centrale:
Le tableau de bord:
Voila.
Si vous pouvez m'aider...
A+wfr01
helboyad
MessagePosté le: 02 01 2008 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrai redeboiter ton autouradio le debrancher et allumer tes phares pour voir si sa se rallume tout l eclairage.
Si cela fonctionne fait nous une photo des cosses de l autoradio avec la couleur des fils pour voir si sont bien mis.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
kiki 306td
MessagePosté le: 13 02 2008 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème sauf avec l'éclairage de l'horloge et du combiner ventilation que ne marche plus moi je trouve pas d'où cela vient ha oui l'allume cigare ne s'allume plus non plus
blaster59
MessagePosté le: 13 02 2008 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avait regarder a vos fusibles?
kiki 306td
MessagePosté le: 13 02 2008 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui coter fusible ras ampoule ras enfin celle de l'horloge ras les autre j'ai pas vérifier donc dur dur pour moi de trouver la panne
blaster59
MessagePosté le: 14 02 2008 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en remettant l ancien autoradio?
kiki 306td
MessagePosté le: 14 02 2008 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec l'ancien autoradio je c pas je ferai un teste la semaine prochaine s pourrai venir de sa ?
woofer01
MessagePosté le: 14 02 2008 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
En faite j'ai "réussi" à trouver le problème de ma panne d'éclairage :
Quand j'ai démonté ma console centrale j'ai débranché un cable électrique pour pouvoir accéder a mon alarme. sauf qu'en remontant le tout j'ai oublié de rebranché une petite fiche en bas de mon tableau de bord. (normalement branché au "régleur" d'intensité des éclairages, vu que le circuit n'est pas fermé rien ne s'éclaire...). quand j'ai rebranché cette de fiche tout c'est illuminé... et heureusement que j'avais trouvé la panne, parce que le jour juste aprés les monsieurs en kepis qui m'on arreté en pleine nuit .
Par contre j'ai toujours pas trouvé la panne pour les AB arrieres. A mon avis le contacteur a du laché.
Voila, en espérant que ça t'aide
a+ wfr01
kiki 306td
MessagePosté le: 14 02 2008 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eseke tu peut me dire ou et présisemen cette fiche stp ? quel couleur a t'elle
MessagePosté le: 14 02 2008 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fiche pour le réglage d'intensité de la lumiere et coté gauche au volant une fiche marron je crois .
kiki 306td
MessagePosté le: 14 02 2008 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ok mais je n'est pas de réglage d'intensiter
woofer01
MessagePosté le: 16 02 2008 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
moi non plus j'ai pas le réglage d'intensité... mais il suffit que tu ne rebranche pas la fiche et plus rien ne s'allume.
a+ wfr01
kiki 306td
MessagePosté le: 16 02 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je n'est pas de fiche qui arrive derrière le cache a coter de volant
