viewonline.php?sid=49a1420ee59b3d3b334f040c93a9d7bcQui est en ligne ?
[s16bv5] prob moteur
MessagePosté le: 12 02 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>uen seule sonde en aval du cata<
En amont du cata, donc avant !
Un cylindre qui n'a plus de compression du fait de soupapes grillées, ou segmentation hs, ça se voit à l'admission et/ou échappement pour les soupapes, ou par une surpression dans le bloc moteur pour les segments hs. La pression d'huile n'indique pas ces problémes.
MessagePosté le: 12 02 2008 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
=> Non, capteur PMH et top AaC sont différents mais complémentaires...
Il va y avaoir une détection de raté de combustion par l'adjonction de ces deux capteurs (permettant de savoir quel cylindre e brûle pas) et du capteur de cliquetis qui peut détecter un raté de combustion.
le top AAC c'est celui qui est en bout d'AAC?
je pensais que c'etait le PMH, celui la on peut l'enlever en principe il sert juste pour dire que cylindre injecter au demarrage il me semble
Citation:
=> Pour le cliquetis, on ne joue pas sur la richesse, mais sur l'avance.
oui enfin jme comprend
Citation:
=> Ce qui peut jouer dans le cas d'un injecteur HS, la lamba voit une richesse trop faible et le corrige, mais comme elle n'aura un effet de correction que sur les autres cylindres, ben l'auto tournera trop riche poste à poste, mais pas au global...
fisch_man
MessagePosté le: 12 02 2008 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
bobolebreton a écrit:
Diabolo1 a écrit:
>pour me dire qu au diag un cylindre etait a zero<
Depuis quand la valise mesure-t-elle les compressions ?
si si a marseille elle le font
la seule indication qu'il aurait pu avoir mais c'est meme pas le cas ca aurait pu etre la pression d'huile,
mais c'est pas relayé au calculo donc meme pas!
=> Tu peux savoir si tu as un cylindre ou non qui focntionne via lee diag, et ce, grâce au capteur de cliquetis et au top arbre à came...
D'ailleurs les moteur Diesel sont équipés d'un capteur de cliquetis pour celà
tout à fait, un moteur peu detecter ses miss_fire (ratés de combustion) et ca date pas d'aujourd'hui, puisqu'un moulin qui a des ratés peut endommager le cata, et les normes OBD (apparues en 97) etant des normes 100% anti pollution, c'est forcement detectable ce genre de choses. Apres y'a differentes maniere, je sais qu'il y en a, c'est en detectant une irrégularité dans la vitesse du volant moteur, à chaque combustion y'a une petite acceleration, si elle n'est pas présente à plusieurs reprises en général la MIL va tilter.
apres sur des XU préhistoriques je sais pas comment c'est géré, c'etait les tout premiers moteurs reglementés OBD.
MessagePosté le: 12 02 2008 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On parle bien d'un "vieux" moteur dépourvu de l'OBD, donc les contrôles de défauts sont plus sommaires que sur les modéles récents équipés de l'OBD.
Le mieux, pour couper court à toute polémique, est que notre ami passe ses cylindres au compressiomètre.
MessagePosté le: 12 02 2008 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement pas d'odb malheureusement sinon je me ferai pas ch*** avec un programmateur d'eprom, effaceur UV etc pour reprog les cartos
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 02 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Mais aussi, il peut localiser son cylindre en débranchant un injecteur ou une bougie...
Il peut aussi contrôler s'il n'a pas une prise d'aire sur son circuit admission après le débitmètre...
MessagePosté le: 12 02 2008 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de debitmetre et apres le pap c'est quasi impossible
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 02 2008 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Ah bon, y'a pas de débimètre? c'est une injection en pression/vitesse?
Quasi impossible, non, si ton joint d'admission est rincé, ou une sonde qui ne fait pas étanchéité...
MessagePosté le: 12 02 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui enfin je voulais dire entre la pap et l'entrée d'admission
le_fou
MessagePosté le: 13 02 2008 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement elle passe au diag jeudi.
Je vous tiens au jus
MessagePosté le: 13 02 2008 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ! Et si le gars te parle encore d'un cylindre sans compression, demande-lui d'utiliser un compressiomètre.
Là tu seras fixé !
MessagePosté le: 13 02 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou avec un pied a coulisse aussi ca marche
Wilcox
MessagePosté le: 13 02 2008 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc simple aussi, moi c'était juste le joint d'admission qui était mort et qui laissait passer de l'air
peut etre juste une prise d'air banale et un joint à 6€
pour le verifier tu utilise du nettoyant frein que tu pulverise pres du joint moteur tournant, et si le regime moteur change c'est qu'il aspire de l'air et le joint est HS
avant ça j'avais changé mes 4 bobines, les bougies et les injecteurs mais par contre mes compressions étaient bonnes (entre 11.5 et 12)
le_fou
MessagePosté le: 13 02 2008 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, j'avais lu ton post la dessus, je vais regarder.
Jai vu ta video cest exactement pareil le bruit en plus.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 02 2008 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Mais non, c'est pas possible
MessagePosté le: 13 02 2008 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on s'est mal compris espece de saligot !
moi je m'etais compris c'est l'essentiel!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 02 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A chaque fois que tu donnes une explication erronnée, tu réponds toujours "je me comprends", c'est un peu lourd.
Désolé si en section mécanique je manque d'humour, mais j'estime que c'est une section pour aider les membres et non pour leur dire des bêtises.
MessagePosté le: 14 02 2008 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a chaque fois?
j'ai induit personne en erreur, et je me suis mal exprimé c'est tout
ca va fait pas la tete cuda
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 02 2008 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je préfère prévenir que guérir
Stop au hS
le_fou
MessagePosté le: 16 02 2008 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors des news :
C'est le cylindre à cote de la distrib qui chie.
Ce n'est PAS :
Les bougies
Les bobines,
les injecteurs,
le faisceaux d'allumage.
La pression d'essence à l'air ok mais j'ai aps de quoi la mesure précisment.
Le relai double est bien accroche et il n'est pas abimé.
Si on se met à 3000trs qu on enleve la bobine rien ne change dc cylindre bien en rade ...
Passe au diag en debut de semaine.
Page 2 sur 3
