[question] probleme de feux
wabiku
MessagePosté le: 13 02 2008 20:40    Sujet du message: [question] probleme de feux R&eacutepondre en citant
bonjour voila a la place d 'avoir les deux ampoule de feux qui s'allume quand je mets tout betement mes phares je n'ai que les deux interieur qui fonctionne il faut que je donne une petite tape sur le plastique noir pour que les deux autre revienne mais des fois c'est juste un qui deconne je voit pas dou vient le probleme
moi c'est bibi
helboyad
MessagePosté le: 13 02 2008 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as des lexus , le contact se fait par une petite pastille qui est pousser par un ressort et si le fils se fait tirer la pastille recule donc cela ne s allume pas. démonte tes ampoules et fait remonter la pastilles.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
wabiku
MessagePosté le: 14 02 2008 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais la ces les feux d'origine je voudrait remedier le probleme avant de passer aux leds ou alors je n'aurait pas de soucis une fois les leds en place j-ai peur que ce soit un faut contact des deux autres ampoules placer le plus a l'exterieur
moi c'est bibi
MessagePosté le: 14 02 2008 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démontes tes feux et tu regardes, vu que c'est un faux contact !
C'est pas compliqué !!
wabiku
MessagePosté le: 15 02 2008 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et la vie sera plus simple
moi c'est bibi
