JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
nicodu05
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Jan 2008 Messages: 96 Localisation: Les COSTES
nicodu05
3 eden 0 park 6
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 54 Localisation: oise
Salut a tous,
J’ai besoin de vos conseille, voila depuis mardi je suis sur le d’écrantage de ma 306 mais voila la barre de gauche (coter passager) n’a pas bouger d’un poil j’ai utiliser l’outil que vous recommander et taper en même temps sur la barre ,une barre a extraction maison donc le poids centrale fessais 8 kilo mais rien n’a faire je bouge tous sauf la barre de torsion . Après deux jours d’acharnement Je n’est plus de jambe, bras, main mais cette sa—pe de barres est toujours la. j’ai fini par abandonner complètement démotiver et de peur d’abimer quelque chose à force de taper comme un bourrin. (Pour ce qui est de la barre de droite j’ai put la retirer en 20minute).
Pour le remontage étant donner que j’ai retiré les amortisseur d’origine pour d’écranté j’ai mit les nouveaux a la place qui était dans le kit de rabaissement. Ce qui m’amène à vous poser une question.
Je voulais savoir si étant donner que la voiture n’est pas rabaisser cela ne les abimé pas ?
Car pour les mettre j’ai du relever les bras de suspension ce qui donne une fois le voiture sur c’est roue un léger rabaissement. Je suis bien conscient qu’il va falloir la rabaisser mais la je n’est plus d’idée n’y de motivation.
Je vous remercie d’avance de vos réponse. |
Kyle
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Juin 2006 Messages: 1397 Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
| Tu as essayé de choquer la barre avec une clef a choc et un compresseur ? Et en laissant bien agir le dégrippant aussi ? |
3 eden 0 park 6
Salut kyle,
C’est quoi une clef a choc ?
Pour le dégrippant j’en n’est vider 2 bouteille. |
Kyle
3 eden 0 park 6
| Non effectivement j’en n’est pas. Pour ce qui est de mais nouveau amortisseur croit tu que je vais les abimer si je roule comme sa ? |
Kyle
Perso je pense pas mais faut attendre l'avis des pros  |
3 eden 0 park 6
| oki je te remercie pour tes réponses |
dam
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 06 Mai 2007 Messages: 299 Localisation: annonay(07), auto:306 XSI 16s moto: 600 CBR 2007 blanc
Tu peux (si c'est pas déjà fait) retirer la petite pièce au bout de ta barre de torsion à l'opposé du coté de sortie de celle-ci (ça parait d'un bloc mais ça se dévisse avec un gros tournevis et des petits coups de marteaux) ce qui te permettra de retirer la tige filetée qui est dans ta barre, d'y mettre une vis et de taper à l'aide d'une douille et d'une vieille rallonge à cliquet (oui plutôt vieille ou pas de valeur car aprés avoir tapé tu vas t'apercevoir que tu peux pas remettre le cliquet dedans).
En procédant alternativement entre l'extracteur à inertie et taper de l'autre coté, il m'a falu 4 heures d'acharnement (un peu énervé j'avoue ) et beaucoup de dégrippant aprés 2 aprés midi passés dessus pour la sortir mais elle a demissionée avant moi. _________________
Ma présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34973&highlight= |
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
rhooooo bon courage,moi,y'a fallu qu'on sorte le train arriere,pourqu'on lui fasse sa fete  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
3 eden 0 park 6
Salut katana13,
Ce qui me rasure pas a sortir le train arrière c’est que si je coupe la barre de torsion le bras de suspension vas bouger logique et donc je vais perdre les cotes d’origine.
Alors dans ce cas la comment savoir de combien remonter le bras après ?
Mercie a tous pour vos idées |
Après avoir lu en entier le topic, je me pose une question :
- en tapant comme des malades sur les extrémités des barres de torsion, les cages à aiguilles des bras -ainsi que l'axe des bras- doivent être marqués, car rien ne vient amortir les chocs violents des coups de marteau amplifiés par le déport des cannelures par rapport à l'axe central des bras.
La conséquence serait des aiguilles écrasées et/ou un marquage de la portée du bras.l |
the306mania
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 1752 Localisation: Alsace - Sélestat --------> Titine: XS HDI 110 & 'cus RS 03
| Diabolo1 a écrit: | Après avoir lu en entier le topic, je me pose une question :
Tu pourrais proposer une solutions alors diabolo...
Nous on avais pris le chalumeau pour dilater légèrement la barre!! Mais la, pareil, les précautions sont à prendre... (essayer de pas toucher les roulements, faire gaffe car réservoir juste au dessus (si essence) et y allé par palier)
Vérifie bien que tu as enlevé la rondelle à l'opposé et surtout rester calme, comprendre où cela pourrait bloquer...
En tout cas bon courage!  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
| Citation: | Tu pourrais proposer une solutions alors diabolo... |
Ayant rabaissé mes caisses (205 GTI 1,6l et 1,9L) lors de leur achat neuf, je n'ai, hélas, pas de solution à proposer sur des barres soudées par la rouille.
Pour le réglage de la hauteur de caisse, je m'étais fabriqué 2 faux amortisseurs réglables avec de la tige filetée et du tube.
Ma S16 neuve n'a pas été rabaissée car je la trouvais à la bonne hauteur. Sa seule modif étant une puce Oreca, un filtre à air JR et des amortos Sensatrac.
Je cherchais le confort et le silence (?) , donc exit les rabaissements, amortos raides et ligne compléte Sebring avec 4en1 long. |
juju8269
Genre:  Statut: Absent Age: 59 Inscrit le: 04 Nov 2005 Messages: 494
moi je cherche quelqun dans le rhone pour m aider a effectuer un decrantage!! (apero inside ) |
GTI6
SAC A M E R D E
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 6725 Localisation: Près de ma Bv6
Petit déterrage.
Est ce que c'est possible de procéder encore autrement pour rabaisser le train arrière?(sans le démonter)
par exemple en démontant les bras ?  |
zoubouloum
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 3191 Localisation: 22 Bretagne
| GTI6 a écrit: | Petit déterrage.
bah déjà, moi pour rabaisser mon train arrière, j'ai pas à demonter le train... mais seulement les barre de torsions
tu peut demonter le train complet... mais pour regler sa risque d'etre dur
pourquoi tu veu demonter ton train pour rabaisser d'ailleur  _________________ Presentation-- |
GTI6
SAC A M E R D E
| zoubouloum a écrit: | | GTI6 a écrit: | Petit déterrage.
pourquoi tu veu demonter ton train pour rabaisser d'ailleur  |
tu crois quand meme pas que je sais pas comment c'est foutu..
je ne veux pas démonter tout le train justement et c'est pour éviter de passer à la méthode boucher que je demande ca.
Parce que ce matin ils n'ont pas pu me la décranter,c'est trop grippé |
