viewonline.php?sid=b09a92d89b06cf9c6119f6cc190e0a5aQui est en ligne ?
[1.6] edit : changer les joints de queue de soupape
foxtena
MessagePosté le: 08 02 2008 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Z'avez le prix du bidon sur l'étiquette orange ?
Prévois quand même le remplacement des piéces usées qui font fumer bleu.
38,47 € HT.
Je vais les changer, d'ailleurs vous savez où on peut les trouver ???
MessagePosté le: 08 02 2008 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez Peugeot, et le prix est correct.
Change aussi le joint Spi de l'arbre à cames.
Tu peux aussi faire un petit rodage de soupapes, vu qu'elles seront démontées.
Ne mélange pas les poussoirs et les cales de jeu des soupapes au démontage.
foxtena
MessagePosté le: 08 02 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Changer le joint spi d'arbre à cames pourquoi ?
Je vais faire la méthode sans déculasser, et un réglage des soupapes est prévu, car ça cliquette un peu depuis un moment, et j'aime bien n'entendre que le bruit de la ligne ou de la pompe à essence
MessagePosté le: 09 02 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Changer le joint spi d'arbre à cames pourquoi ?<
Quand on sort l'arbe à cames on remplace le joint Spi coté poulie (quelques €) pour éviter les surprises et avoir à tout redémonter.
foxtena
MessagePosté le: 10 02 2008 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK j'en prends note
fisch_man
MessagePosté le: 10 02 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cool le produit si ca donne des resultats, mais les joints, une fois qu'ils ont vieillits ils sont cuits et l'huile passera toujours par les queues de soupapes
en tout cas sur la caisse sur laquelle j'ai effectué l'operation, ca a été radical, plus de fumées du tout.
foxtena
MessagePosté le: 12 02 2008 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me dis la même chose, ce produit a été bénéfique mais les joints sont pas redevenus neufs
donc changement en perspective
Page 3 sur 3
