katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
Bon apres de longues recherches sans avoir pratiquement rien trouvé...j'aurais voulu savoir quel genre de turbo est monté sur ma td dhy
kkk ou garett ou peut etre gt 15
en fait ce serait pour monter mon robinet de pression du turbo,pour pas faire de betise ^^,puis demonter le collecteur d'echappement et aussi le turbo pour un nettoyage approffondi ...
et egalement supprimer l'egr
j'ai trouvé ca ,mais ce n'est pas mon turbo ,d'ailleurs il est quazi impossible de faire une photo du turbo moteur dans la caisse
celui de droite est un kkk avec egr et celui de gauche un garett.
normalement ,d'apres ce que j'ai trouvé ,je devrais avoir ce modele la,mais comment savoir quel modele c'est sans demonter
 _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
KaRn1
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 635 Localisation: France, Haut-Rhin, Colmar
Simplement, si tu as une fosse ou un pont, tu met la voiture dessus, et avec une lampe torche, tu peux les reconnaitre, la marque et le type est marqué sur le coté.
Je sais que c'est pas facile et c'est que quand j'ai change mon cata contre un tube afrique que j'ai réussi à le voir. C'est un KKK le mien par contre :cry: _________________ 306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...  |
katana13
| KaRn1 a écrit: | Simplement, si tu as une fosse ou un pont, tu met la voiture dessus, et avec une lampe torche, tu peux les reconnaitre, la marque et le type est marqué sur le coté.
Je sais que c'est pas facile et c'est que quand j'ai change mon cata contre un tube afrique que j'ai réussi à le voir. C'est un KKK le mien par contre :cry: | pas de fosse,ni de pont mon ami...je fais tout a l'ancienne ,couché sous ma caisse !!!  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
katana13
d'autres reponses ??? sinon,nicopug ou fisch si vous passez par la,merci de m'aider
sinon,je ne vois de wastegate ???  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
KaRn1
Bon ben lampe torche, couché sous la caisse mon pti kata
Pense à la couverture, les gravillons dans les fesses, ça pique  _________________ 306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
regarde par ta roue avant droite . sur le coté tu va voir direct . soit un triangle avec trois K et la tu pleure lool
ou marqué garett sur tout le contour de lescargot coté admission . bon courage . car c'est dur a voir . mais moi j'ai reussi a le voir comme ca . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
katana13
| damiano a écrit: | regarde par ta roue avant droite . sur le coté tu va voir direct . soit un triangle avec trois K et la tu pleure lool
ou marqué garett sur tout le contour de lescargot coté admission . bon courage . car c'est dur a voir . mais moi j'ai reussi a le voir comme ca . | tu fais roue demontee,je suppose ^^
sinon d'autres avis de possesseurs de DHY  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
Iannacone
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 09 Jan 2007 Messages: 2697 Localisation: Moi...? Cammmmmpagne...
| katana13 a écrit: | | damiano a écrit: | regarde par ta roue avant droite . sur le coté tu va voir direct . soit un triangle avec trois K et la tu pleure lool
sinon d'autres avis de possesseurs de DHY  |
Heu moi oui.....je sais que c'est un diesel.......
Suis très loin...  |
katana13
| Iannacone a écrit: | | katana13 a écrit: | | damiano a écrit: | regarde par ta roue avant droite . sur le coté tu va voir direct . soit un triangle avec trois K et la tu pleure lool
Suis très loin...  | et non,turbo diesel mon ami  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
Iannacone
| katana13 a écrit: | | Iannacone a écrit: | | katana13 a écrit: | | damiano a écrit: | regarde par ta roue avant droite . sur le coté tu va voir direct . soit un triangle avec trois K et la tu pleure lool
Suis très loin...  | et non,turbo diesel mon ami  |
Ha mais c'est un turbo sur les photos ???
Je croyais que c'était une pompe a huile......  |
katana13
david..... tu sors  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
Niko 306
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 05 Nov 2005 Messages: 1322 Localisation: -13-
Et moi une machine a faire de la fumée ^^ Merde alors, c'est pas fait que pour ca ^^
Bahhh cracra ta photo de moteur ^^
Pour la photo, envoie Flo la faire, je suis sur et certain qu'elle sera très heureuse d'offrir les services de son gabarit féminin, juste pour aller se trainer sous ton moteur  _________________ |
katana13
| Niko 306 a écrit: | Et moi une machine a faire de la fumée ^^ mince alors, c'est pas fait que pour ca ^^
Pour la photo, envoie Flo la faire, je suis sur et certain qu'elle sera très heureuse d'offrir les services de son gabarit féminin, juste pour aller se trainer sous ton moteur  | bah c'est pas mon moteur nikko....je l'ai trouvé sur inside....quand a Flo ,ca metonnerais qu'elle fasse ca !!!  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
