viewonline.php?sid=a4c27c4c04b4e002016d7baf4fc0b781Qui est en ligne ?
[1.9 TD]Fuite gazoil visse pompe bosh
Tuning 306
MessagePosté le: 06 02 2008 14:32    Sujet du message: [1.9 TD]Fuite gazoil visse pompe bosh R&eacutepondre en citant
salut,
j'ai un problème, j'ai voulu re-régler le débit de gasoil de ma pompe bosh vu que sa fumée de trop mais la visse c'est cassée.
J'ai une perte de gazoil, où pourrais-je trouvé cet visse au plus vite (Mesnil accessoire?Garagiste?).
C'est urgent je suis au boulot faut que je puisse rentré chez moi.
Merci!
Ma présentation
Tuning 306
MessagePosté le: 06 02 2008 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que ses cet visse ? Où sur bosh c'est pas la même?
Ma présentation
Tuning 306
MessagePosté le: 06 02 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne....
Ma présentation
Tuning 306
MessagePosté le: 08 02 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon apparement y à pas de bon mécano ici ...
Aucun mécano ne voulait s'occuper de ma voiture, pour eux c'est trop risquer.
J'ai du l'emmener chez un diéseliste, il me demande 250€ pour retiré le bout de la visse qui reste + changement de joint. Sa vaut le coup?
Changer la pompe me coûterais pas moins chèr?
Ma présentation
lorkosI
MessagePosté le: 08 02 2008 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah fais le calcul le prix de la pompe + le règlage par le dieseliste ça sera + cher forcément à moins que tu profiite de l occaz pour passer en bosch si tu l' est pas déja
Tuning 306
MessagePosté le: 08 02 2008 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
Je suis déjà en Bosh,il ma dit 250€ sans le réglage et que je devrais la faire passer au banc sa me reviendrais à 550€.
je trouve que c'est quand même excessif.
Tout sa pour une saloperie de visse
Ma présentation
lorkosI
MessagePosté le: 08 02 2008 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est très cher, c est des taros peugeot ça obligé
et puis te donné le prix sans réglage n importe quoi autant te donner le prix pour la totalité de l opération non ?
MessagePosté le: 08 02 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas moyen d'extraire la vis ?
Ou de démonter le couvercle de la pompe pour accéder au bout de la vis et ensuite percer et souder pour refaire une tête correcte ?
Perso, 250€ pour remplacer une vis, ça fait cher et je ne pense pas que le tarif soit justifié.
Tuning 306
MessagePosté le: 08 02 2008 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfaite c'est une visse qui est sur le côté, donc ouvrir le capot de la pompe injection oblige.
Il y auras changement des joints et d'une pièce aussi plus visse neuve.
Avec le réglage au banc sa passe à 500€ environ.
Et c'est pas peugeot mais un garage spécialisé voiture diesel.
Ma présentation
lorkosI
MessagePosté le: 08 02 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va plutôt voir un bon petit garagiste, ça fera déja nettement baissé la note à mon avis parce avec le peu de pièce à changer, il sont à quel taux de main d oeuvre ceux là .
Tuning 306
MessagePosté le: 08 02 2008 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est 70€ de l'heure, les autres garages ne voulait pas prendre cet responsabilité.
J'ai vu qu'on pouvais la faire passer au banc dans certains lycée ou encore pour 50€.
Maintenant est-ce que je peux avoir moins de 250€ pour la visse c'est à voir.
Ma présentation
katana13
MessagePosté le: 09 02 2008 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux un bon conseil,change ta pompe ,rachete en une c'est le mieux qyue t'es a faire,mais 250e pour ca
en attendant montre des photos a l'endroit ou la vis est casseé
lorkosI
MessagePosté le: 09 02 2008 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te prend pas la tête, cherche toi une autre PI sur ebay ou bon coin tu t en sort pour 100 ou 150 € et t est tranquille surtout si ta PI commence a avoir de la bouteille
Les PI c' est comme les alternateur, c' est en panne , hop échange standard... c' est très complexe donc ça douille vite si tu veux réparer
Tuning 306
MessagePosté le: 09 02 2008 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un montage d'une pompe sa coûte combien?
Ma présentation
MessagePosté le: 09 02 2008 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prévoir aussi le recalage par un spécialiste de la pompe remplacée.
Tu peux aussi essayer d'extraire la vis avec un perçage et une "queue de cochon" ; t'as rien à perdre. Ou si la vis dépasse un poil, de souder un écrou au semi-auto.
Tu peux aussi percer, tarauder, et mettre une vis collée au Loctic rouge pour essayer d'extraire ta vis cassée. Et si tu y arrives, de braser une tête de vis sur la partie cassée.
