viewonline.php?sid=0172a526c17a08b5051da9124f15db37Qui est en ligne ?
[1.4l] Pb radiateur de chauffage
amind7
MessagePosté le: 08 02 2008 0:13    Sujet du message: [1.4l] Pb radiateur de chauffage R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Ayant un petit problème avec mon radiateur de chauffage, il faudrait que je le change, mais je ne m'y connais pas bcp en mécanique et en démontage de tableau de bord...
Existerait il un tuto qui me permettrait de me faciliter la tache, ou bien quelqqu'un pourrait il m'aider à effectuer ce changement de radiateur ?
Merci à vous !
306 1.4l Symbio 1998
MessagePosté le: 08 02 2008 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le tuto existe.
Prévois du temps et d'être sur de la marque de ton radiateur de chauffage, car il y aurait quelques différences.
amind7
MessagePosté le: 09 02 2008 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Diabolo1,
mais comment je connais la marque de mon radiateur, et ou se trouve le tuto ?
Merci !
niccoraptor
MessagePosté le: 09 02 2008 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros tu dois demonter ta planche de bord et ton groupe chauffage pour voir la marque de ton radiateur soit behr soit valeo.
