[s16 bv5] mano de pression d'huile
SuS
MessagePosté le: 07 02 2008 19:53    Sujet du message: [s16 bv5] mano de pression d'huile R&eacutepondre en citant
bonsoir tout le monde,
alors voila je me pose quelques questions sur le mano de pression d'huile (celui qui est en dessous du compte-tour).
quand je demarre, et que l'auto na pas rouler depuis la veille, l'aiguille se situe tout pret de 8bars, est ce que je peux rouler directement ? car moi je laisse le moteur tourner 5min pour que l'aiguille descende vers 6bars et apres je roule, mais faut vraiment pas que j'accelere beaucoup sinon l'aiguille remonte tout de suite et stagne a 8bars a peu pres. et le mois dernier quand il faisait tres froid je devait la laisser tourner 10min pour que l'aiguille redescende. sinon en condition normale l'aiguille tourne autour des 4bars, est ce normal ?
HS: juste pour info, je ne sais pas ou l'ecrire dpnc je le met la, pour ceux que sa interresse, j'ai changer l'intermediaire de la ligne d'echapement chez peugeot, avec la main d'oeuvre et les fixations j'en ai eu pour 200euros, et j'ai egalement fait refaire un plip pour ma centalisation (InfraRouge) et ma coute 100euros.
bonne soiree
lorkosI
MessagePosté le: 07 02 2008 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c' est normal si ton huile est froide ya plus de pression dans le circuit d' huile et quand elle est plus chaude donc fluide la pression diminue.
a confimer quand même hein j' ai pas de sportive moi
SuS
MessagePosté le: 07 02 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta reponse rapide !!!
je pense aussi que se soit normale mais je voudrait surtout savoir si je peux rouler tout de suite malgres la pression elever, et si les valeurs que j'ai dit precedement sont normales.
acavince
MessagePosté le: 07 02 2008 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne reponse En effet j'ai egalement une S16 bv5 et donc peut te confirmer que c'est normal que tu soit a 8 bars a froid!Evidemment que tu peux rouler,a noter qu'il faut eviter de tirer dedant desuite,quand l'huile chauffe la pression baisse et se situe egalement au alentour de 3-4 bars!!
206 GT N°1607 2L S16
SuS
MessagePosté le: 08 02 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci acavince ca me rassure que se soit les bonnes valeures, car il me faisait un peu peur ce mano
il met deja arriver de ne pas faire chauffer le moteur, de prendre tout de suite l'autoroute de rouler pendant 30km et que l'aiguille soit encore a 8bars, c'est seulement quand je sortais de lautoroute que la pression redevener normale, et pourtant je tapais pas dedans, je rouler entre 110-120km/h.
merci pour vos reponses, bonne journee a tous
L4rrY
MessagePosté le: 08 02 2008 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as de la chance SuS, toi ton mano indique quelque chose !
le mien sur ma S16 BV6 c'est un mano de température d'huile mais il reste à 0 tout le temps..
et j'ai changé la sonde pourtant !!
d'ailleurs si quelqu'un à une idée d'où ça peu venir.. je suis preneur
sinon pour la pression j'ai aucune idée d'à combien elle doit être !
mais si les autres ont les mêmes valeurs que toi, je m'inquièterais pas à ta place.
cela dit il faut laisser chauffer un peu la voiture, tu peux rouler en dessous des 2500trs tant qu'elle est froide, ensuite tu peux tirer dedans
FoupS16
MessagePosté le: 08 02 2008 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal que la pression d'huile reste haute quand tu es sur l'autoroute puis qu'elle augmente avec le régime moteur. Moteur pas très chaud plus régime "élevé", c'est normel que ta pression reste élevée.
Rassure toi, moi aussi j'ai les mêmes valeurs que toi.
Pas plus vite qu'à fond...
Iannacone
MessagePosté le: 08 02 2008 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ma pression d'huile est très rarement passé en dessous des 6.0b...
Que ce soit a froid ou a chaud j'ai toujours été au dessus et même plus car quand je tire dessus je dépasse a l'aise les 8.0b...
SuS
MessagePosté le: 08 02 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien tout le monde pour vos reponses, je serais plus obliger de la faire tourner 10min le matin avant de demarer .
et de toute facon quand le moteur est froid je roule vraiment comme un papy pendant une quinzaine de km !!!
merci a tous, et vive l'ACAV
acavince
MessagePosté le: 09 02 2008 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu depasse a l'aise les 8 bars? A chaud??!!
tu y met quoi comme huile? Peut étre je me trompe,met ca me parait quand meme etre plus que haut la?!
MessagePosté le: 09 02 2008 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il doit mettre de l'huile (EP90) de boite à vitesses pour avoir une pression pareille, c'est pas possible !!
Autour de 3-4 bars max la pression à chaud.
acavince
MessagePosté le: 11 02 2008 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour ma part 4 bars de pression environ a chaud...
SuS
MessagePosté le: 12 02 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi 4bars a chaud mais quand je tape dedans ca monte vers 6nars et un peu plus, et ensuite ca redescent !
