viewonline.php?sid=c8ce5699f151dfc1135417b30061c711Qui est en ligne ?
[Questions] alim ampli
Xplosive
MessagePosté le: 07 02 2008 13:45    Sujet du message: [Questions] alim ampli R&eacutepondre en citant
J'ai acheter un ampli et je me lance dans l'installation ce matin... Jusque là tout va bien jusqu'au moment ou je doit passer le cable d'alim' au moteur pour le relier à la batterie... Impossible de trouver un passe-fil... J'aimerai donc savoir par où passer ce cable d'alim' car là après pas mal de recherche... Je seche
Autre question, j'ai cru comprendre que ma remote côté autoradio devait être relier au fil bleu (antenne autoradio) mais comment relier ma remote à celui-ci...?
Merci d'avance!
dr gang
MessagePosté le: 07 02 2008 14:17    Sujet du message: Re: [Questions] alim ampli R&eacutepondre en citant
Hello !
Pour le cable d'alim, fait une recherche dans la section caraudio, le topic à déja été traité pas mal de fois, tu devrais trouver toute les infos et même des photos.
Pour le remote, attention, ce n'est pas le cable antenne radio, c'est juste que le remote à la base servait de commande pour le deploiement des antennes electriques telescopiques dans l'aile av ou ar,
donc pour relier ce cable bleu (sur l'autoradio) il te faut des cable RCA avec le remote integré (au milieu, le petit cable), et tu connectes les 2 avec une cosse ou un petit domino.
Xplosive
MessagePosté le: 07 02 2008 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse... Alors en ce qui concerne mes cables tu a dit juste! J'ai bien des RCA avec le remote intégré! Les RCA sont bien brancher à la sortie RCA front de mon autoradio. Il me reste justement plus que mon remote à connecter mais je ne sait pas trop où...
dr gang
MessagePosté le: 07 02 2008 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur l'ampli ou sur le poste ?
Xplosive
MessagePosté le: 07 02 2008 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le poste
Xplosive
MessagePosté le: 07 02 2008 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up... pas de réponse?!
dr gang
MessagePosté le: 07 02 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh oh du calme, j'ai un boulot moi !!
Donc comme je le disait ds mon premier post, tu chopes le faisceau au cul du poste, tu prends le cable bleu/rayé blanc, tu le dénude, pareil avec le fil au centre de ton rca, et hop, une cosse et tu branches tout ca entre eux !!
Ensuite tu branches le fil des RCA sur l'emplacement remote du bornier de l'ampli et c'est tout bon !!!!!!!
tout pigé la ?
Xplosive
MessagePosté le: 07 02 2008 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'te remercie! Sa marche :D
