viewonline.php?sid=13af5770e5b72abcb4e94de138c8b744Qui est en ligne ?
[1.6l]Encore ce problème de diagnostic moteur !!
pokoroux
MessagePosté le: 04 02 2008 12:32    Sujet du message: [1.6l]Encore ce problème de diagnostic moteur !! R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Je reviens encore vers vous pour savoir ce qui se passe sur ma 306
Suite à un problème de voyant de diag moteur qui s'allume et qui s'éteind quand il le souhaite j'ai emmené ma titine chez un garagiste pour la passer a la valise !
Après 50 € et une réponse : il n'y avait aucun problème au niveau de mon moteur, j'ai juste nettoyer la mémoire électronique pour que tout aille bien !
Je me dit pas de frais de pièce ou autres et pendant une semaine nikel pas de problème, plus de voyant !!
et samedi rebelotte le voyant se re-rallume et la voiture redonne des acouts à l'accélération
Que se passe t'il ??? je ne sais pas et c'est pour sa que j'ai besoin de vos lumières
Vous remerciant par avance pour toutes vos aides car ce problème commence à me chauffer les oreilles !
Iannacone
MessagePosté le: 04 02 2008 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se peu que ton calculateur est des défaut furtif,ce qui expliquerais le fait que parfois sa aille nickel et d'autres fois qu'elle déconn*...
J'ai un pote qui a ce même problème quand il roule il a des coupures franche moteur mais qui dur une demi seconde...
pokoroux
MessagePosté le: 04 02 2008 12:44    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Qu'as fait ton ami alors pour résoudre ce problème ?
merci de ton aide
Iannacone
MessagePosté le: 04 02 2008 13:22    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
merci de ton aide
.....heu.....rien...
Il a acheté une autre S16...
coolweb
MessagePosté le: 04 02 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne dis même pas l'année et le moteur de ta 306...
pour le calculo si il s'allume c'est qu'il a détecté quelquechose et le garagiste doit le voir
Cntz
MessagePosté le: 04 02 2008 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 04 02 2008 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au lieu de urgent je préfèrerais le type de moteur... surtout que si je le savais j'aurais peut être pu te répondre...
elleetlui
MessagePosté le: 04 02 2008 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu j'ai eu le problème similaire et pigeot m'a enfin trouver la panne aujourd'hui résultat une sonde de t° a coter du calorstat qui merdouillais elle indiquais -40° donc cela foutait en l'air l'injection et ma voiture donnais des accoues aussi
Adieu papa ...
MessagePosté le: 05 02 2008 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le voyant diagnostic s'allume, même furtivement, le défaut est mis en mémoire pendant un certain nombre de démarrage, puis disparait.
Conclusion : si tu veux connaître l'origine du défaut il faut passer la valise/ou faire le montage à Led pour les non OBD, et ce avant que le défaut soit supprimé de la mémoire.
pokoroux
MessagePosté le: 05 02 2008 17:45    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
merci de vos aides
mais le hic cest que jai emmener la voiture ya une semaine au garagiste il a branche la valise et n'a rien detecte puis nettoyer la memoire
rebelotte apres une semaine le retour du voyant
apres appel chez peugeot se serait peut etre un probleme de bougie
JP
MessagePosté le: 05 02 2008 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le voyant s'est allumé, il y avait forcemment un défaut au diag... ton mécano t'a pas tout dit...
Et pense à modifier le titre de ton premier message:
Laseuf
MessagePosté le: 09 02 2008 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour! Pour ma part la seule fois où j'ai eu le voyant de diagnostic moteur allumé, j'ai du changer la pompe de gavage Maintenant, la voiture s'était arrêtée et redémarrez pas mais le mécano à taper sur la pompe pour essayer de la refaire démarrez pour l'amener au garage mais ça a pas marcher donc peut-être que cela pourrais expliquer tes à-coups!!! Cela n'a peut être rien a voir mais on s'est jamais si ça peut t'aider
[4rn0|
MessagePosté le: 09 02 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'ai eu la même chose avec mon ex cab, c'était marqué dans la partie "defaut furtif" défaut de richesse (super précis le diag peugeot...). j'ai changé toute l'admission (sur le coup ça ma pas couté un sous et heureusement car c'était pas ça) et après j'ai changé le capteur de pression d'air (25€ en casse) et c'était bon! je te conseil si tu connais quelqu'un qui a le même moteur que toi de tester avec, car sinon c'est un peu la roulette russe avec l'électronique ...
comme dit au dessus, il faut un certain nombre de démarage sans ce défaut pour l'effacer, mais ce nombre reste quand meme conséquant (je veux pas dire de bétise mais il me semble que c'est quelque dizaine)
200cv mais peut mieu faire :D
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 02 2008 14:16    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
pokoroux a écrit:
merci de vos aides
Si il n'a rien détecté il a nettoyé quoi exactement? Encore un guignol ce garagiste...
