[S16 bv5] vidange boite ?
kh3phr3n
MessagePosté le: 04 02 2008 17:14    Sujet du message: [S16 bv5] vidange boite ? R&eacutepondre en citant
bonjour a toi
je veut faire les vidanges
pour la boite j ai trouver le boulon de vidange mes pas celui de remplissage
peut me l indiquer stp merci
faut il beaucoup d huile?
MessagePosté le: 04 02 2008 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 litres d'huile et un dossier existe sur la vidange.
Un peu d'effort de recherche, svp !!
kh3phr3n
MessagePosté le: 04 02 2008 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut merci si je poste
c est que j ai déjà cherche mec désolé
mais je n arrive a rien avec la recherche
de mémé que pour les dossier je n ai que "optimisation de pompe td
MessagePosté le: 06 02 2008 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bouchon de remplissage est sur le coté, il faut enlever la roue avant gauche c'est plus pratique,
c'est une grosse vis qui est sur le carter en bout de boite.
pour remplir il te faut une seringue et mettre environ 2 litres, tu remplis jusqu'a ce que ca coule un peu.
sinon apres 15min de recherche j'ai trouvé ca (c'est une Hdi mais le principe est le meme):
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24185
si tu galere j'ai la RTA je te scannerai la partie boite de vitesses
MessagePosté le: 07 02 2008 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, le bouchon a une grosse tête hexagonale et un joint situé en bout de boite.
kh3phr3n
MessagePosté le: 07 02 2008 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le dossier j ai fini par trouver je cherchais
dans les dossiers a l accueille moi alors que c était sous mon nez chui désolé
mais avant de poser une question je cherche
pas au bonne endroit certes mais je cherche
désolé pour la perte de temps merci pour ce qui se sont donner la penne de me répondre quelle que chose d utile
encore une fois merci
