[1.6] fuite a la base du radiateur
306 HUSKY
MessagePosté le: 04 02 2008 0:56    Sujet du message: [1.6] fuite a la base du radiateur R&eacutepondre en citant
Bonsoir , je viens de remarqué une fuite a la base du radiateur de refroidissement du coté ou on fait le niveau , y a t il un joint une vise ou alors une usure normale , la voiture est de 1995 , merci d'avance de vos infos ,
daniel
Iannacone
MessagePosté le: 04 02 2008 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut logiquement ton radiateur si il fuit,c'est qu'il peu etre percé ou alors que le clips d'attache de la durite-radiateur est HS...
Il n'y a pas de vis et a mon avis si tu veux vraiment le réparer autant le démonter...
306 HUSKY
MessagePosté le: 04 02 2008 1:07    Sujet du message: Radiateur moteur essense R&eacutepondre en citant
Merci pour la reponse , je vais passé sous la voiture pour vérifier.
Bonne soirée
daniel
