viewonline.php?sid=416fffe60009dbe068903629e616d9bcQui est en ligne ?
pommeau sur S16 BV6 ???
Tackleberry
MessagePosté le: 13 05 2004 16:53    Sujet du message: pommeau sur S16 BV6 ??? R&eacutepondre en citant
Salut, j'suis nouveau sur le forum et je cherche des infos sur les pommeaux de vitesse pour 306 BV6 (rappel : avec bague à soulever pour la marche arrière).
J'ai une S16 confort de 98 (je mettrai quelques photos + tard) et le pommeau commence à s'abimer au niveau de la jointure entre le cuir et la pastille avec la grille des vitesses.
Donc voilà mes questions:
- Est-ce que c'est facile à changer, parce que j'ai un peu tout entendu la-dessus. Si un possesseur de S16 Ph 2.1 pouvait me dire si oui ou non on peut l'enlever sans devoir le découper ou l'arracher.....
- Est-ce qu'il existe chez peugeot des pommeaux adaptables, à part celui de la S16 phase 3 ?
- Est-ce que dans le commerce on trouve facilement des pommeaux prévus pour les levier avec bague pour marche arrière
Merci pour vos réponses et bravo pour le site et le forum !
Westland
MessagePosté le: 13 05 2004 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bienvenu sur ce forum
j'ai déplacé ton post dans la bonne section
babar
MessagePosté le: 13 05 2004 18:27    Sujet du message: Re: pommeau sur S16 BV6 ??? R&eacutepondre en citant
alors pour repondre a tes questions :
pour le retirer c est simple tu tire vers le haut et ca part tout seul , chez peugeot ils en vendent des avec le dessus en alu moi avant j avais un autoc colle sur le dessus tout dechire donc ca le fait mieux...quand a savoir si tu peu en prendre des autres pour la BV6 chez peugeot ben oui mais les autres auront tous pour la plupart les 5 vitesses marquees dessus, j avais demande pour un pommeau et un frein a main de 406 coupe v6 mais on m a dis que c etait pas possible
Agent Van Ray
MessagePosté le: 13 05 2004 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes ça part tt seul, mais faut qd meme bournier comme un bourrin, en faite la tige est en forme d'etoile a 4 branches sur laquelle il a des cranc, ce qui permete au pommeau de tenir en place ( certie en force) pour l'arracher je me suis casser la tete pendant 30min au moins !!! bon courage :D
Pour info un pommeau cuir de phase III coute 40€ chez peugeot et il te la livre avec 2 pastille de rechange
S16 BV6, rouge lucifer....
Les démons sont de retour !!!!!
babar
MessagePosté le: 13 05 2004 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:o moi il est parti vite fait comme quoi...
chez peugeot ca m a coute moins cher que ca , 20 e ^je crois mais le dessus est en alu , avant j avais celui avec pastilles en plastiques mais la c bon il risque pas de tro vite s user
Agent Van Ray
MessagePosté le: 13 05 2004 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi :o alors peugeot suisse serait moins chere que peugeot France :cry:
babar
MessagePosté le: 13 05 2004 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan moi je vais a annemasse , en france
rg306
MessagePosté le: 06 08 2007 21:01    Sujet du message: pommeau s16 R&eacutepondre en citant
petite question ! existe t-il un pommeau bv6 en chrome ?? merci d'avance
DURET
MessagePosté le: 01 01 2008 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y é j'ai changé mon pomeau mais saigné le nez
306 1.8 16v éden park
niccoraptor
MessagePosté le: 01 01 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il suffit de tirer de toutes ces forces d'un coup sec et ca vient.ne surtout pas avoir peur de se tapper la tete dans le plafonnier
DURET
MessagePosté le: 01 01 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué voila , ou bien mettez un casque
slasher
MessagePosté le: 05 01 2008 3:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou suffit de le tourner en meme temps de le tirer et il sort tout seul sans danger
DURET
MessagePosté le: 05 01 2008 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu je crois pas , meme en tournant c'est dangeureux
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 05 01 2008 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simplement
BingO
MessagePosté le: 03 02 2008 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre le topic pour poser ma question.
Quels sont les autres modèles Peugeot à avoir eu une BV6?
Parce que le pommeau de la S16, je le trouve quand même assez vilain
