Auteur |
306rhc
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Juin 2007 Messages: 2403 Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
bonsoir
voila l'état de ma clef elle date de 96 mais croyait vous que je peux fair quelque chose a par changer tout le systeme genre juste changer la télécommande ou quoi?
_________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
Revenir en haut de page |
macneil
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 23 Juil 2007 Messages: 364 Localisation: var
306rhc
oué mais il faut que je le prenne chez peugeot ou je peux le prendre d'occasion j'ai vu sur le net que l'on pouvait fair repregrammer les télécommande mais je suis pas certain que c'est possible _________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
macneil
je me renseigne pour te donner la technique pour reprogrammer la telecommande (je m'en rapelle plus ) et je te tiens au courant
pour ce qui est de trouver une telecommande, vas voir a la casse
petite astuce pour verifier que la telecommande fonctionne: tu prends un APN et tu appuies sur le bouton.
normalement, la led doit apparaitre blanche dans l'ecran de ton APN _________________ --------------------BREAK TEAM--------------------
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42379 |
306rhc
oké merci d'avance
sympa la petite technique de l'APN  _________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
macneil
greg38bj
Genre:  Statut: Absent Age: 51 Inscrit le: 27 Jan 2008 Messages: 40 Localisation: Isère (38)
306rhc a écrit: | bonsoir
salut
j ai le même probleme avec le bouton de la télécommande de ma clé.
Pour palier à ce problème, et à celui de la portée de la clé qui est très limitée, je compte installer l'alarme cobra du tuto ICI
J'ai trouvé l'alarme sur internet ICI
A toi de voir, mais je crois c'est la meilleure solution pour régler 2 problèmes en même temps. La portée de la télécommande passe de deux mètres à deux cent mètres, ta centralisation refonctionne à distance et ta voiture est protégée.
Voilà ... !
@ + _________________ greg
306 TD 5 portes Ph1 - 250 000 kms
Ma présentation : ICI |
306rhc
oué l'alarme aurait été pas mal bon pas trop motivé a fair se montage meme si aprés t'es un plus sereint je m'en tient a la télécommande
mais merci quand meme  _________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
greg38bj
ok
bon courage avec ta clé
@+ _________________ greg
ramoucho-78
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Juin 2007 Messages: 711 Localisation: 78 tkt
je comprend pas tout !
tu veut changé la "carcasse" de la clé, juste le plastique noir ou il manque la pastille ???
tu na pas besoin de tout changé, tu a une vis a enlevé, et tout s'enléve
je croit que tu peut l'avoir chez peugeot _________________
306rhc
non je veux tout changer car a l'origine le petit lion en plastique qui est par dessu y c'est fait la malle et en dessous il y avait un petit bouton poussoire justement qui sert de bouton pour ouvrir et en faite je sais pas si on voit bien sur la photo mais se petit bouton ben y c'est fait la malle aussi donc je peux plus rien faire a part changer tout le circuit electrique _________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
La partie ronde avec le lion gravé est en vente chez Peugeot 5€ , différents diamètres existent. |
306rhc
Diabolo1 a écrit: | La partie ronde avec le lion gravé est en vente chez Peugeot 5€ , différents diamètres existent. |
merci mais moi y va falloir que je change tout le systeme
meme le circuit elec a l'interieur _________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
macneil
logiquement non. car c'est l'emeteur qui doit etre calibre au recepteur, et pas l'inverse
ps: je te donne plus d'infos demain  _________________ --------------------BREAK TEAM--------------------
306rhc
oué surment mais moi dans tous les cas ma télécommande est cassée le gnre d'interupteur qu'il y a a l'intérieur il est casser et je suis pas un pro de la soudure pour en souder un nouveau dans se si petit trou  _________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
macneil
re
alors, pour reprogrammer ta clé:
- tu met ta clé dans le contact et tu enclanche ton + apres contact (quand les voyant sont tous allumés)
- tu appuis sur ton bouton pendant 10secondes
- tu enleve ta clé du neiman, et t'attends 30 secondes
a partir de la, ta clé doit normalement fonctionné
ps: il se peut que suivant le modele, tu sois obligé de passer par peugeot pour faire programmer ta clé
306rhc
merci pour cette petite technique reste plus qu'a trouvé la clef je verrais sa pendant les vacances :d
je te tiendrais au courant si sa marche  _________________ présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
