viewonline.php?sid=ca333211c0d8aebb5aad7f6a0d6f8edaQui est en ligne ?
[avis] Mon install en cours
DURET
MessagePosté le: 13 01 2008 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les fil ne doivent pas trainner quelque part . elle doit etres sécurisé , je monterais pas dedans moi ...
306 1.8 16v éden park
ykaran
MessagePosté le: 14 01 2008 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GREGORIVS a écrit:
Voici à quoi ça ressemble, j'ai pas eu le temps de faire une meilleure finition, faut que je mette un peu de gaine...
Alors vu que tu souhaites avoir des critiques qui te servent (normal) voila les miennes :
- les cables, c'est un peu (pour utiliser un euphémisme) le boxon... en vrac et surtout pas du tout sécuritaire. Trés facile de se prendre les pieds dans le cable d'alim et du coup de créer un court-ju si le cable vient en contact avec la tole et la c'est flambage de la voiture !
Ensuite, perso, je trouve ça un peu fait à l'arrache le coup du faisceau hp des woofers : pourquoi ne pas etre passé par le connecteur de porte ? voir meme d'avoir fait un trou dans la carrosserie pour passer ton cable gainé, de la porte à l'habitacle ?
- concernant les tweeters, installés comme tel, ils ne serviront à rien tout simplement car ils vont balancer leurs ondes sonores dans les jambes pour le conducteur et dans le levier de frein à main pour le passager donc perso pour moi ils ne servent à rien placés comme ça... essaie comme précédemment conseillé, en montant de parebrise ou alors redresse les sur les caches de rétro de façon à ce que les 2 se croisent à hauteur de tete virtuellement, au dessus du pommeau.
Y'a un topic niquel sur l'intégration de tweeters en cache rétro dans la section caraudio
- Enfin, concernant tes tweeters et leur position p/r aux woofers, les mettre proche des woofers est une mauvaise idée car les gammes d'ondes sonores (aigues et médium) vont se confondre alors que le but d'avoir un kit éclaté EST comme son nom l'indique de différencier les ondes en les détachant
dr gang
MessagePosté le: 14 01 2008 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entierement d'accord pour les cables / faisceaux sauf que je partage pas trop ta théorie sur la proximité des hp, en home audio , ainsi qu'en kick panels (caraudio / enceintes au sol) le tweet et le woofer sont accolés l' un à l'autre et ce sans qu'il n'y ait aucun probleme d'intreference ou de cohesion sonore,
la théorie dit que la distance entre le woof et le tweet ne doit pas exceder 2 fois le diametre du woofer, donc avec ce parametre, libre à chacun de positionner ses tweet ou il veut afin de regler la largeur et la profondeur de sa scene sonore , tout en n'oubliant pas de les diriger vers le point d'écoute.
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 01 2008 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
en oubliant pas de les dirigés vers le point d'écoute donc les oreilles
perso je pensse que le montage des hp en caraudiot est totalement différent des autre car instal (haute fidélité est autre) tout bonnement parce que les hp ne peuvent étre orienté vers le point d'écoute (sauf modif des panneaux de portes) donc le plaçage des tweeter est primordial
dr gang
MessagePosté le: 16 01 2008 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vois surtout une chose qui m'effraie un feu, c'est ca :
Rassure moi, tu as aussi mis un porte fusible a coté de la batterie et pas seulement proche de l'ampli ???
Si non, à faire d'urgence !! car le fusible doit TOUJOURS etre le plus proche possible de la batterie, l'objectif n'étant pas de proteger l'ampli ( il a déja ses propres fusibles ) mais bien de couper le courant si un court circuit venait à se produire, je m'explique, ton cable se coupe sous un siege, peut etre que le fusible sautera et protegera l'ampli, mais il ne coupera pas le courant depuis la batterie, donc ton cable en entrant en contact avec du métal, fera de belles étincelles qui enflammeront ta voiture...
DURET
MessagePosté le: 16 01 2008 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur la mienne j'ai un fusible sur la batterie et un fusible par ampli
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 16 01 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les raison de securité les fusible doivent étre a 40 cm de la baterie MAXIMUM (tiré du réglement iasca)
ykaran
MessagePosté le: 17 01 2008 5:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la base ça relève du bon sens de toute façon : la priorité immédiate en cas de problème électrique c'est bien de couper la source de courant et non de protéger le matériel ! car meme c'est bien chiant de casser du matos, imaginez ce que c'est de faire flamber sa caisse !
groovert38
MessagePosté le: 23 01 2008 19:13    Sujet du message: Securité?????, R&eacutepondre en citant
vu le matos que tu mets dedans un ampli rf et du focal 165 k2p franchement tu devrais faire une install propre des le debut car tu risque de tout cramer si tu as des fils qui se touchent.
srbin
MessagePosté le: 30 01 2008 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a toit,essaye de les cachez tes k2p il on bien vusible,la cale est pas mal!! mais dans tout sa sa ne gene pas sur les pieds? je compte me faire sa mais en double 16 sur ces portes
MessagePosté le: 30 01 2008 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les K2P avec un calle en medium de 10, tu peux remettre les grilles Peugeot
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 01 02 2008 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur ph3 aussi
MessagePosté le: 02 02 2008 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut juste faire attention que les cosses ne touches pas la tôle de la portière
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 02 2008 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
méme il vaut mieu tous proteger que de fair a l'arrache
MessagePosté le: 02 02 2008 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit morceau de tapis de gym et ça fait l'affaire
Page 2 sur 2
