viewonline.php?sid=407d483c1d4a158dff847689bfda8737Qui est en ligne ?
[1.6] edit : changer les joints de queue de soupape
foxtena
MessagePosté le: 31 01 2008 20:10    Sujet du message: [1.6] edit : changer les joints de queue de soupape R&eacutepondre en citant
Bon je reviens de Toulouse, et pas fier de ma voiture
Je vous raconte tout :
- Lundi soir, petit pet d'essence 15 € à Leclerc. Rien à signaler ...
- Mardi matin, je pars à Toulouse dont allez je mets 30 €, ça me fait un peu plus de la moitié en tout. RAS...
- Mercredi, la voiture chauffe un peu, jme dis bon c'est Toulouse, beaucoup d'arrêts/redémarrages, bon c'est normal. Puis non elle chauffe bien quand même ... un peu de fumée bleue, bon ça doit être parce que ça stagnait.
- Jeudi (aujourd'hui), je pars le matin un peu de bornes, toujours Toulouse et périphérie, ça chauffe plus souvent et puis là ça fume bien bleue
Je m'inquiète ...
Je reviens ce soir, j'ai fait de la fumée bleue tout le long. Merde je me dis que ça vient peut-être de l'essence que j'ai pris (peut etre un fond de cuve ou une essence pas super), j'arrive à la réserve et je remets 30 €.
Je repars, ça fume bleu
Ca doit pas venir de l'essence donc j'ai un peu peur du diagnostic que ça pourrait être
J'attends vos avis ...
DURET
MessagePosté le: 31 01 2008 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah diag a faire
306 1.8 16v éden park
toto_pompier
MessagePosté le: 31 01 2008 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un schtroumpf dans le moteur ??
Tu consommes de l'huile ou pas ?
foxtena
MessagePosté le: 31 01 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu commences de l'huile ou pas ?
Commence ???
Je consomme un peu d'huile oui.
J'ai oublié de dire mes modifs peut être que ça peut venir de là : admi carbone avec filtre Green + collecteur origine + cata vide + silencieux origine + pot Remus.
DURET
MessagePosté le: 31 01 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
culasse ?
foxtena
MessagePosté le: 31 01 2008 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET a écrit:
culasse ?
Joint de culasse ?
Non, il est en bon
DURET
MessagePosté le: 31 01 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prise d'aire permanent ?
lioMI16
MessagePosté le: 31 01 2008 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joints de queues de soupapes ????
306 V6 Berline!!
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=39726
STOP a la tecktonik!!!!!Marre des trimards coiffés a la Mad Max!!!!
NIKKOGTI
MessagePosté le: 31 01 2008 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint de queus de soupappe
DURET
MessagePosté le: 31 01 2008 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oup c'est un essence pardon je me suis pris pour un mazoute
foxtena
MessagePosté le: 31 01 2008 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh tout le monde me pose des questions, mais personne m'explique
Je sais pas tout moi, faut m'expliquer, c'est peut être ça
bryzak
+1
ou joint de cucu...mayonnaise sur ton bouchon de remplissage d'huile?
foxtena
MessagePosté le: 31 01 2008 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bryzak a écrit:
+1
Non pas de mayo
Donc ça veut dire quoi joint de queue de soupape ?
bryzak
MessagePosté le: 31 01 2008 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa veut dire que tes joints de queue de soupape sont mort et qu'il faut les changer si c'est bien ça qui déconne!
foxtena
MessagePosté le: 31 01 2008 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bryzak a écrit:
Sa veut dire que tes joints de queue de soupape sont mort et qu'il faut les changer si c'est bien ça qui déidiote!
Et comment je pourrais vérifier ?
à part démonter le moteur
Ca aurait aucun rapport avec mon cata que j'ai vidé ?
bryzak
MessagePosté le: 31 01 2008 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas t'aider plus que ça je suis pas mécano... mais ya bien quelqu'un qui t'expliquera ça!
Je pense pas que ton cata vidé puisse faire ça...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 31 01 2008 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fumée bleue c'est de l'huile qui est brûlée par le moteur. Soit un manque d'étanchéité de la segmentation, soit les joints de queues de soupapes. Facile à vérifier, tu prends les compressions une fois, puis tu recommence en injectant pour chaque cylindre un peu d'huile moteur juste avant de prendre la compression.
Si les valeurs sont plus élevées avec l'huile la segmentation est HS, sinon ce sont les joints de queues de soupapes. Si tu as des différences entre les cylindres soupape grillée ou joint de culasse HS, et si tes valeurs sont faibles et ne remontent pas avec l'huile tes soupapes ne sont plus étanches.
Vu ce que tu décris je pense aux joints de queues de soupapes, d'autant plus que tu n'a pas parlé de manque de perfs qui aurait indiqué une segmentation rincée.
foxtena
MessagePosté le: 01 02 2008 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non les perfs restent les mêmes.
Donc il faudrait que je me rende dans un garage pour demander une mesure des compressions de mon moteur.
Par hasard, ce diagnostic peut être gratuit ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 02 2008 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> c'est sensible sur les TU5
MessagePosté le: 01 02 2008 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Par hasard, ce diagnostic peut être gratuit ?<
Personne ne travaille gratis, et je ne pense pas que ce soit ton cas. (mini 1/2h de travail + prise en charge + fournir l'outillage).
Par contre, le garagiste peut (mais ce n'est pas une obligation) te déduire cette opération si tu fais effectuer la réparation chez lui.
Tu dis consommer de l'huile, c'est donc que ce n'est pas récent ton problème, et surtout pas aprés avoir consommé 40€ d'essence ; ou alors le probléme serait plus grave et se verrait à l'utilisation.
Les joints de queue de soupape hs font fumer bleu au ralenti, et c'est quasi sûr que ce sont eux en cause ; donc déculassage et tout ce qui va avec : joint de culasse, distri, joints queues de soupapes, etc ...
Quant à la mayonnaise sous le bouchon de remplissage d'huile, avec les temps humides de la saison, ce n'est pas un bon indicateur.
Page 1 sur 3
