viewonline.php?sid=c2314cbf3427b9b91f26f93d2aa1c489Qui est en ligne ?
Frein sur td
NIKKOGTI
MessagePosté le: 29 01 2008 20:38    Sujet du message: Frein sur td R&eacutepondre en citant
Voila mon probléme je trouve que mon td de 1995 ne freine pas .
J'ai changer les disque + plaquettes + flexible et refait le purge .
J e trouve qui a assez de coursse a la pédalle et aucune fuite de liquide de frein .
La voiture n'a pas de mordant au freinage sa la ralentit plus que sa freine .
Quand je reprend le gti la je vois bien la différence .
C'est normale que les td ne freine pas ??
D'aprés vous sa peu venir de quoi ??
lorkosI
MessagePosté le: 29 01 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bof sur ma TD, j' ai jamais trouvé le freinage sensationnel malgrès système AV et AR neuf donc je dirais normal ...
fo voir aussi ce que t as mis comme plaquette...
MessagePosté le: 29 01 2008 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise section, ça va plutot dans chassis ça
MessagePosté le: 30 01 2008 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcement exceptionnel et ca depend aussi de ce que tu as mis.
SI tu veux de bon frein, adapte a l avant des disques et le reste d une bv6 ou de 307.
A l arriere met un train a disque de 306.
la tu freinera deja comme un ouf
snoopy33
Localisation: Bordeaux...pour peu de tps Voiture : XS HDI Pack
MessagePosté le: 30 01 2008 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas bien compris ton problème...
T'as toujours trouvé que le freinage de ta TD était moyen OU bien c'est un problème qui vient d'apparaitre brusquement ?
NIKKOGTI
MessagePosté le: 30 01 2008 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin le freinage n'a jamais été terrible déja avec les plaquettes qui été dessus quand je l'ai eu cété pas terrible donc j'ai changer disques et plaquettes (des motrio plus ou moins c'est une sous marque de renault) et sa freine pas mieux .
Donc jorais voulu savoir si un td sa freine bien d'origine ou si c'est ma voiture qui a un probléme ??
KaRn1
MessagePosté le: 30 01 2008 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux tester en disques zimmermann ou brembo avec des plaquettes style Mintex (A voir lesquelles par contre, les racing ont besoin d'une montée en température pour donner le maximum de mordant. Et sinon, ca couine sec ) Ca devrait déjà changer la donne.
Mais ta sous-marque de Renault pour une PEUGEOT, forcément, c'est de l'origine fabriqué en ukraine ... Non, c'est de la sous-origine
snoopy33
MessagePosté le: 30 01 2008 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. De tte façon même si tu met les disques/plaquettes peugeot ça changera pas grand chose, le freinage d'origine des TD est pas terrible, ni très endurant surtout avec des tambours à l'arrière.
T'as qu'a mettre un freinage de S16 BV6 ou BV5 avec disques AV et AR/plaquettes/maitre cylindre....avec ça tu devrais être satisfait
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 01 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
