viewonline.php?sid=c710eab4ae4115a724a6d88a4e95d5a4Qui est en ligne ?
[aide] gicleur boucher
djturbo
MessagePosté le: 27 01 2008 15:30    Sujet du message: [aide] gicleur boucher R&eacutepondre en citant
salut tout le monde,
voila mon probleme est tres connu, les gicleur boucher a chaque je les debouches avec une aiguille ou du fil tres fin, mais ou bout de quelque jours, meme probleme une fois j'ai demonter le tuyau pour bien nettoyer et laisser couller l'eau sans passer par les gicleurs , mais apres qlq jours idem encore
je pense qu'il y a des particules ou du calcaire qui se baladent dans le reservoir a eau
avez vous une idee pour remedier a ce probleme ?
ne dites pas de changer les buses par ceux de la C3, ca va etre fais mais pas pour le moment
j'ai lu sur des topics, d'utiliser du vinegre, est ce efficace ? ya pas de risque pour la pompe ou les tuyaux, ou pour la peinture une fois que j'actionnerais la pompe avec du vinegre dedans ?
merci d'avance pour votre aide
blaster59
MessagePosté le: 27 01 2008 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le calcaire tu met un calgon
non serieusement moi mon pére fait tremper c gigleur dans le vinaigre pour les nettoyer et apparament sa marche.
sinon tu met un peu d alcool a bruler dans le reservoir de lave glace, moi je fait sa et sa se bouche jamais
Yockss
Localisation: Martinique Voiture: 1.6l 16s Cashmere Bleue sigma
MessagePosté le: 28 01 2008 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut utiliser du liquide spécial pour lave glace ou de l'eau vinaigrée pour ma part je préfère le liquide lave glace pour l'odeur et l'efficacité.
Sinon pour enlever le calcaire de suite il faut tremper dans du vinaigre chaud en grattant les parties concernées.
Koma
MessagePosté le: 28 01 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interessant ça moi les miens se bouchent souvent je dois y aller par acoups pour les débouchers, dans le meme temps j'ai déja du les régler plusieurs fois, a l'ocaz' je pense les changer pour le prix que sa coute
djturbo
MessagePosté le: 28 01 2008 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous
j'utilise un concentre pour lave glace, que je met avec de l'eau direct dans le reservoir, et il contient de l'alcool, et pourtant ca se bouche.
c'est pour cela que je dit qu'il ya peut etre des particules a l'interieur du reservoir qui montent dans les tuyaux et font boucher les gicleurs, c'est pour cela que je demande pour le vinaigre afin qu'il fait fondre toutes les particules qui se baladent dans le circuit
pour ceux qui ont tester le vinaigre, est ce que je le mets direct sans eau?
est ce que la peinture et la pompe ne crainnent pas ?
Yockss
MessagePosté le: 28 01 2008 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Direct sans eau ?
Non dilué avec de l'eau sinon même avec 2 bouteilles de 1l t'auras jamais assez, et puis je ne connais pas les conséquences sur la peinture mais AMHA c'est sans doute pas bon
Il faut juste avoir l'odeur dans leau quand tu fais le mélange et puis l'utilisation doit être fréquente et sur une longue période car le calcaire ne s'en va pas d'un coup de baguette magique. Quand j'ai acheté ma voiture elle en avait dans le bac jusqu'à ce que je mette que du lave glace et ça fonctionne sans problème.
Mais alors si c'est un problème de particule ben la faut vidanger ton bac car les particules de poussière qui bouche ton système ne s'en iront sans doute jamais avec de l'alcool ou autre.
lorkosI
MessagePosté le: 29 01 2008 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec le vinaigre tu va décollé les saloperies mais elle vont pas disparaitre au pire tu démonte, tu laisse trempé, rincage et roulé
MessagePosté le: 29 01 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'eau du robinet contient du calcaire, donc ton mélange contient du calcaire !!
Vu le prix du bidon de 5L de lave-glace, pourquoi s'embêter !!
djturbo
MessagePosté le: 29 01 2008 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okiiii merci bien les amis
je teste le vinaigre ce weekend, et je vous tiendrais au courant
chris.delarue
MessagePosté le: 31 01 2008 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le vinaigre blanc marche mieux que le rouge
