T.O.C
Bonsoir a tous,
J'aimerais savoir comment le bas de caisse de la 306 Xs HDI est attaché? Car ça donne comme impression qu'il ne tien pas beaucoup sur des modèle que j'ai croisé.
J'ai recherché sur le forum mais je ne suis pas trouvé.
J'ai un poste d'origine lecteur CD que je n'arrive pas a enlevé il n'a qu'un trou de chaque coté 1 en haut à gauche et 1 en haut à droite.
De plus pour passer des câblages audio comment on si prend lorsqu'il y a l'airbag? Et aussi moteur à l'arrêt mais clef de contact en route j’entends du bruit dans l'airbag passager?? C’est normal?
Merci de vos conseil et réponse. |
306_mania
Houla trop de questions la, décompose les dans les différentes parties du forum, si tu veux avoir une chance de réponse !!! _________________ Ouragans powwwa |
JM54
Inscrit le: 10 Sep 2004 Messages: 146 Localisation: Nord est (Nancy)
Bas de caisse : rivet+colle
Ton autoradio tu passes chez Peugeot, ils te l enlévent en 2 secondes avec un "outil" spécial, c est gratuit normalement...
Pour l airbag y a pas de soucis vu que tu ne veux pas passer de cable dans le volant je suppose !!!! |
T.O.C
| dans le volan non mais dans airbag du passager? |
florent01
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 2281 Localisation: ain et rhone
tu cherches les fils de ton poste ? _________________ |
BITURBO
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 2559 Localisation: 94 voiture:..biturbo moto: 05ch!
tu pose trop de question diferente d'un seul coup.surtout que c'est trios question qui n'ont pas le meme sujet!
alors le mieux c'est de poster chaque question dans le sujet aproprié!
alors:
les bas de caisse tu fou des rivets et de la colle si il le faut!
pour ton autoradio tu prend 2 petit tournevis tu les pointes dedans et ton poste sort!
ou au pire tu prend un cintre que tu deplie tu le pointe dedans les trou.
pour tes cables tu les passe soit au milieu sous la console centrale soit sur le coté comme tu veut faire mais tu passe deriere ta boite a gant!
ton airbag ne te gene pas tinkiete pas!
passe deriere la boite a gant et tu va direct sous ton tapis ou tu rejoin sur le coté de la boite la goulotte qui passe sur le seuil de porte sous le joint!
voila _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
T.O.C
| Ok merci a tous et désoler de ne pas avoir poser mes question aux bonne endroit. |
