viewonline.php?sid=fbc2253c2094ba34f508619cdca388a2Qui est en ligne ?
Problème de lave vitre
Mike24
MessagePosté le: 26 01 2008 19:43    Sujet du message: Problème de lave vitre R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Je me tourne vers vous dans l'espoir d'obtenir une réponse à mon problème.
J'ai acheté une 306 1.8 Norwest et j'ai remarqué un petit soucis au niveau du lave vitre. Effectivement, lorsque je tire la commande des lave vitres avant j'entend la pompe mais rien ne sort. La vous me dirais surement que ça peut venir de la pompe ou alors les tuyaux bouché mais la ou ça se complique, c'est que lorsque j'active celui de l'arrière, c'est celui de l'avant qui se met en route et qui fonctionne parfaitement .
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
Merci d'avance
DURET
MessagePosté le: 26 01 2008 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet deja abordé donc utilise la fonction rechercher et aussi les balises sont tres important
306 1.8 16v éden park
Ingridseb
Nounou d'enfer
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 01 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus soft DURET c'est un novice
Mais lui le lien au moins
Parfois, il y a des gens qui ont l'air tellement parfait, tellement gentil, tellement génial....
Mais en fait ils n'en avaient que.............................. "l'AIR"
Mike24
MessagePosté le: 26 01 2008 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, je n'ai que très vite fait le tour des différents postes, veuillez m'en excuser mais après avoir recherché quelque temps sur le net, la flemme s'installe . Encore désolé. Je vais voir ça de suite.
Pour la balise, désolé, je ne vois pas se que c'est exactement.
Comme l'a dit Ingridseb, un lien serais le bien venu mais je vais recherché.
Merci quand mème.
Mike24
MessagePosté le: 26 01 2008 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, après une recherche complète, je n'ai malheureusement pas trouvé la réponse à mon problème. La seul chose en rapport que j'ai pu voir c'est qu'il y a peut ètre un mauvais contacte au niveau du commodo. N'étant pas mécano pour un rond, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 26 01 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
camille poste le lien pliz
DURET
MessagePosté le: 26 01 2008 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42433&highlight=lave+glace
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=38000&highlight=lave+glace
il en a plein , faut regarder , si jamais tu trouve pas ton boheurs , la il faut creer le topic
Mike24
MessagePosté le: 27 01 2008 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie pour les liens. Par contre toujours pas de solution. Mon problème vient plus du fait que les commandes soient inversé. Pour expliqué simplement, lactive les laves vitre avant, c'est l'arrière qui fonctionne et inversement, quand j'active celui de l'arrière, c'est les laves vitre avant qui fonctionne. Comme je vous l'ai dis, je suis vraiment un newbe en méca. Changé une roue a la rigueur et deux trois petites autres choses mais stop.
DURET
MessagePosté le: 27 01 2008 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois ou est le probleme
demonte la roue avant gauche ( passager )
démonte le gros cache en plastique le truc qui protege le moteur contre la boue , puis tu démonte le bocal de lave glace ( liquide ) situé vers l'avant de la roue , puis tu inverse les deux tuyo car il y en a 1 pour l'avant et l'autre pour l'arriere . normalement ca devrais marcher
