Feuille étanchéité absente. !! Help plz !
Risus
MessagePosté le: 25 01 2008 21:09    Sujet du message: Feuille étanchéité absente. !! Help plz ! R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Voilà mon problème, j'ai acheté une superbe 306.
Le problème c'est qu'au bout de quelques temps (par temps de pluie) je me retrouve avec les tapis avant droit et gauche mouillés!!
On a donc démonté les garnitures avec mon frère et en fait... la où se trouve les enceintes il semble qu'il manque la feuille d'étanchéité des enceintes. En effet on a fait le test avec une bouteille d'eau et l'eau passe bien apr là.
On dirait que le mec qui avait la voiture avant a déchiré (même arracher..) la feuille car l'enceinte ne passait pas en profondeur.
Ce problème peut il être régler rapidement?
Je me doute qu'il faille changer la feuille peut être mais où puis-je en acheter?
Merci de votre aide et de vos réponses!!
MessagePosté le: 25 01 2008 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais pu commencer par la fonction recherche (sujet déjà abordé) , puis passer par le topic des présentations
Risus
MessagePosté le: 25 01 2008 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Présentation : ok !
Need toujours de l'aide mine de rien. :)
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 26 01 2008 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu remet une feuille que tu fixe au double façe
seulement ai tu sur que ça vient de la t'es fuite?
helboyad
MessagePosté le: 26 01 2008 3:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Se genre de papier tu peux en trouver dans les colis. J'en ai plein
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Risus
MessagePosté le: 26 01 2008 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans les colis? t'es sur que c'est pas le papier à bulle? :P
gatzarai
MessagePosté le: 26 01 2008 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les carossiers ne mettent pas toujours les plaques vendues par Peugeot (ça coute trop cher).
Quand ils en mettent (parce que desfois ils oublient ), ils ont des rouleaux; c'est comme du scotch sauf que c'est plus epais et large commen une portière
Risus
MessagePosté le: 26 01 2008 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai laissé la voiture a un pote mécanicien, comme la voiture a des retro M3 donc pas d'origine il semblerait que l'eau passe par là.
IL m'a dit qu'il allait régler le problème avec du silicone.
J'espère que ca va marcher :o
MessagePosté le: 26 01 2008 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les "feuilles blanches" d'emballage des appareils électroniques et du double-face à moquette remplacent trés bien les feuilles d'étanchéité plaquées OR de chez Peugeot !! :)
Risus
MessagePosté le: 27 01 2008 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai trouvé ce fameux papier colis dans mon carton de TV, je vais acheter du double face et me bricoler ceci.
Merci all :)
socrouss
MessagePosté le: 27 01 2008 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre comme techniques...
NIKKOGTI
MessagePosté le: 27 01 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne fau surtou pas untilisé du silicone pour réparé des probléme détanchélité sur une voiture le silicone est l'enemis des carrossier .
Yockss
Localisation: Martinique Voiture: 1.6l 16s Cashmere Bleue sigma
MessagePosté le: 28 01 2008 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, il n'y a pas que la feuille à changer mais aussi le joint qui se trouve sous la porte bien souvent l'eau ne s'évacue pas assez vite
gatzarai
MessagePosté le: 28 01 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint sous la portiere, c'est pour que l'eau ne rentre pas et pas l'inverse !
l'eau traverse la portiere de haut en bas et sort par deux petits trous
Yockss
MessagePosté le: 28 01 2008 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais moi mon joint il bouchait l'évacuation des deux petits trous et du coup l'eau restait dans la portière jusqu'aux hp.
Je l'ai remarqué car usé et en essayant de verser de l'eau porte ouverte tout sécoule parfaitement et une fois fermé l'eau stagne sur le joint au lieu de couler.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 01 2008 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Et puis aussi par lire le règlement d'inside
Une p'tite balise ne ferait pas de mal
MessagePosté le: 28 01 2008 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en plus
MessagePosté le: 29 01 2008 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai remarqué car usé et en essayant de verser de l'eau porte ouverte tout sécoule parfaitement et une fois fermé l'eau stagne sur le joint au lieu de couler.<
Les trous d'évacuation se trouvent sur la feuillure inférieure de la portière au niveau du panneau ext, et le joint appuyant sur le cadre interne, soit plusieurs cms avant, aussi je ne comprends pas comment le joint peut/pouvait obstruer les 2 trous d'évacuation.
Yockss
MessagePosté le: 29 01 2008 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut effectivement je viens de m'aperçevoir que je raconte des anneries autant pour moi.
Bon pour ce qui est de la feuille j'ai pris un plastique transparent que j'ai collé au dessus du HP voilà a+
loustick84
MessagePosté le: 09 11 2009 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello ....
J'ai fais un recherche sur le sujet ... pas mal de reponse mais jamais d'indication precise sur cette feuille d etanchéité ... pour en replacer une faut il retirer la "feuille de mousse" protegeant le moteur vitre ? ou y a t'il un moyen plus direct, car le paneau ne s'ouvre pas fin il est soudé non ?
Je parle d'une 306 ph3 3portes
Gallerie de ma pitite pijo 306
Vidéo de ma pijo 306
