Aiguille du compteur vitesse tombe à 0km/h
Kobe
MessagePosté le: 18 05 2007 14:47    Sujet du message: Aiguille du compteur vitesse tombe à 0km/h R&eacutepondre en citant
hier soir en rentrant le compteur des km/h a arrété de fonctionné et le cadran, juste en-dessous,des km journaliers et km total,ne fonctionne plus!!!
j'ai fait une recherche vite fait je n'ai pas trouvé de sujet qui correspond a mon probleme!!
ICI
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 18 05 2007 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre tous simplement ton connecteur derrière le compteur qui s'est legerement defait!
helboyad
MessagePosté le: 18 05 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensai la meme chose
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
helboyad
MessagePosté le: 19 05 2007 3:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lorsque j ai debrancher la batterie et en remettant la cosse , l aiguille a bouger mais sinon sa marche toujours !!
Sa peut etre quoi les connection derriere veriifer.
Ninja Talib'Ouest
helboyad
MessagePosté le: 19 05 2007 3:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j ai chercher dans ma RTA sur le pc et j ai trouver ou est le capteur pour la vitesse :
Donc voici les numero que j ai relever sur le plan => http://new.nat.free.fr/planelectriquekmh.JPG
1620 => capteur vitesse
1621 => capteur vitesse BVA
c est le meme repere pour tout moteur XU .
Et les autre a titre indicatifs:
1226 => moteur regulation ralenti et contact de ralenti
1312 => capteur pression d air admission
1313 => capteur regime moteur
2100 => contacteur stop
2200 => contacteur feu de recul
4025 => capteur de temperature.
Ninja Talib'Ouest
essve
MessagePosté le: 19 05 2007 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi vérifier la prise du capteur de vitesse (prise 3 voies). Avec les légendaires fuites d'huile du XU , ça ne ferait pas de mal de nettoyer ces contacts situés si bas et derrière le moteur.
helboyad
MessagePosté le: 19 05 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki on ferra sa par contre c etait bizarre lorsque j avai mis la cosse de la masse sur la baterie et enleve aussitot et bien l aiguille a bouger.
Ninja Talib'Ouest
essve
MessagePosté le: 19 05 2007 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec le contact éteint ? C'est curieux... ou alors ça sent la mauvaise masse (99,99% des "bizzareries" en matière d'électricité auto).
Tant que tu seras à nettoyer les contacts de la prise du capteur de vitesse (elle est derrière le moteur et la boite de vitesse, hein, pas sur le dessus de la boite, là c'est la prise du feu de recul), profite en donc pour nettoyer toutes les masses que tu trouveras (une sur la boite sous la batterie (souvent pleine de cambouis, et comme on la voit pas sans déposer le bac de batterie), une vers l'aile AVG, une sous la planche de bord (vers les pieds du conducteur), une sur la colonne de direction...).
Ca ne devrait pas faire mal...
Kobe
MessagePosté le: 30 05 2007 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais le reste fonctionne jai essayé de nettoyé le capteur mais sa marche toujours pas,et l'autre jour le fréro a mis la cosse de masse de la batterie sur le positif meme pas une seconde et toutes les aiguilles ont bougé!
faut-il que je change le capteur?
ICI
helboyad
MessagePosté le: 30 05 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c etait ta cosse de la masse que j ai fait toucher en fesant une tite eteincelle.
Ninja Talib'Ouest
Kobe
MessagePosté le: 09 06 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ayez c'est réparer!!c'était le connecteur derriere la boite, par contre y a un peu d'huile qui es tombé dans un sens c'est un peu normal!!
en tout cas c'est cool tou fonctionne bien!!merci fréro Bisou
ICI
helboyad
MessagePosté le: 10 06 2007 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le changer pas compliquer :
-mettre la voiture sur cric
- attendre que le moteur sois froid
- Ensuite mettez vous sous la voiture en dessous du collecteur
- en etant dessous on doit voir un papier en alu qui protege le capteur de la chaleur et une plaque en alu.
- Donc pour enlever le tout et bien on prend une cle BTR et on eneleve une vis
- une foi la vis enlever
- retirer la tole en alu et la vis
- puis fait pivote legere le capteur , tout en tirant vers le haut et aye sa sort
- mettai un chifon pour bloquer la sorti d huile
- une foi le cpateur dans la main celui a un pignon coincer dessus retirer le met mettez sur le nouveau
- montage sens inverse
capteur mort ( il a du jeu) :
Puis apres maintenant y a plus qu a bloquer le compteur
edit : c est le meme principe pour les 306 ayant un compteur electronique
Ninja Talib'Ouest
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 01 2008 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le souci depuis hier,aiguille vitesse bloquée à zéro et affichage kilométrique bloqué.
vous avez une photo de l'endroit précis ou est ce bidule jaune?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 01 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la douche d'huile!
bon j'ai changé ce capteur par un neuf,mais le compteur ne marche toujours pas
les memes symptomes,tout marche sauf la vitesse et le kilométrage journalier et total,quelqu'un a d'autres idées sur la provenance du problème..?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 01 2008 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
morgan
Localisation: troyes (10) voitures: 306 XS 2L 16S et 325 is...
MessagePosté le: 21 01 2008 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai le même probleme mais ca me le fait que de temp en temp
Eric306
MessagePosté le: 26 01 2008 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soucis de compteur pour moi aussi. Régulièrement le compteur de vitesse tombe à zéro puis revient tout seul 1 à 2 min après. J'ai la nette impression que j'ai aussi une perte de puissance quand le compteur est à zéro; c'est comme çà que je me rend compte d'ailleurs que le compteur est tombé.
Si vous avez des suggestions, je prends! Je doute que ce soit ce capteur, je ne vois pas son rapport avec la perte de puissance. Est ce que quelqu'un sait si le compteur prend les infos directement du capteur ou bien si çà passe par le calculateur?
306 HDI 2001;
Bravo pour ce forum très actif, merci à tous. Nos 306 sont si fragiles que s'il n'y avait pas d'entraide ce serait tiroir caisse 1 fois par mois chez mr peugeot.
Eric
helboyad
MessagePosté le: 26 01 2008 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh verifiez vos connections niveau capteur et compteur.
Votre câble est toujours bon?
Et me semble et cela a confirmer que l info des km/h passe par la carto
Ninja Talib'Ouest
Eric306
MessagePosté le: 26 01 2008 14:12    Sujet du message: Capteur de vitesse R&eacutepondre en citant
C'est apparement un pb connu et notamment ced_xs
a eu le pb et l'a décrit dans "[prob] Compteur vitesse (Masse?)". Tout oriente vers ce capteur de vitesse.
Merci de ton aide et de ta réponse super rapide.
Eric.
JP
MessagePosté le: 26 01 2008 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 HDI 2001;
D'après la RTa, le calculateur, le capteur de vitesse et le compteur utilisent en parallèle le même fil de signal, pas le même point de masse.
J'ai aussi ce problème qui dure quelques secondes de temps en temps: l'aiguille tombe, impression de perte de puissance puis 3 sec après elle refonctionne.
