viewonline.php?sid=c148f85381703bb106e7b9a84fcc2f04Qui est en ligne ?
[hdi]regime ralenti suspect
yvelines7841
MessagePosté le: 24 01 2008 22:50    Sujet du message: [hdi]regime ralenti suspect R&eacutepondre en citant
bonsoir je vien d'acquerir une 306 hdi xs de 2001 avec 120000km
et je trouve le ralenti instable!
je m'explique a froid ou a chaud toute les 3 secondes environ mon regime a une variance de 100tr/min et cela se ressent au niveau du moteur tout cela au ralenti et j'entend un 'pich' au niveau de la vanne egr
besoin de vos avis
lorkosI
MessagePosté le: 24 01 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
régulateur c' est la maladie y parait ...
yvelines7841
MessagePosté le: 24 01 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup as tu ce probleme la toi sur ta hdi regulateur de pression se trouve ou?merci si tu pourais m'aiguiller
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
blaster59
MessagePosté le: 25 01 2008 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne le fait aussi
lorkosI
MessagePosté le: 25 01 2008 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi, c' est a froid uniquement et très léger voir insignifiant pour le moment, sur celle de mon bo pere c 'est beaucoup plus présent pourtant elle a 100 000 KM de moins sinon attend l avis des + callés car je suis un p'tit débutant dans le monde de l' injection direct ...
yvelines7841
MessagePosté le: 25 01 2008 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila pareil pour moi ce presque insignifiant mais elle regule mal maintenant je vais te demander quelque chose lorkosi ouvre ton capot et mais en route la voiture et approche toi du moteur vers le fond a droitte au niveau de l'admission enten-tu un 'pich' toutes les 3 secondes environ?ca m'aiderai beaucoup
personne n'a ete voir a un garage peugeot en leur demandant?
yvelines7841
MessagePosté le: 25 01 2008 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster 59 detail ton probleme faudrait savoir si on a le meme soucis!merci
MessagePosté le: 25 01 2008 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
. moi sur mes deux HDI il n'y a pas ce souci . .
ca vien du jour au lendemain se probleme .?
blaster59
MessagePosté le: 25 01 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi sa le fait pas tout le temps, des jours oui des jours non.
c leger mais ca ce ressent
l'artiste
MessagePosté le: 26 01 2008 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi, elle a toujours fait sa, ça oscille un peut,
mais elle ne fait pas de piiicht, sauf quand le turbo souffle a 3 bars
yvelines7841
MessagePosté le: 26 01 2008 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous alors j'ai eu une reponse par un mecanicien calée et il s'averait que c'est normal c'est la membrane egr qui fait son cycle alors maintenant pourquoi des personnes leur font et d'autres pas!
hdi de 01/2001 et les votres?
l'artiste
MessagePosté le: 26 01 2008 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2001 moi aussi, mais l'egr est désactivé...
blaster59
MessagePosté le: 27 01 2008 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi 2000 et j ai plus de vanne egr
kiss_cool
MessagePosté le: 28 01 2008 7:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi, uniquement a froid avec clignotement de l'icône batterie.
Je laisse chauffer 5 min's et tout và bien :)
david59199
MessagePosté le: 28 01 2008 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai acheté une 306 hdi break usa champion de 2000 avec 94000 kms.
Le matin à froid, apres 10 sec, le regime decends de 100 trs puis reviens, puis 10 sec ça recommence. Ce faible écart ce ressent tout de même au bruit du moteur. Je n'ai pas ce problème à chaud.
En y regardant de près l'aiguille à tendance à osciller mais c'est vraiment infime.
Je vais nettoyer la vanne EGR, mais où se trouve t'elle ?
david
MessagePosté le: 28 01 2008 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fonction recherche est ton ami
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40814&highlight=vane+egr
david59199
MessagePosté le: 28 01 2008 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut mister306
le lien ne dit rien sur l'emplacement dela vanne EGR
neutron
MessagePosté le: 28 01 2008 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne lecture :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5976&postdays=0&postorder=asc&highlight=egr&start=0
sinon, j'ai également cette variation du régime moteur de façon aléatoire. J'ai désactivé la vanne EGR mais ça le fait encore parfois...
david59199
MessagePosté le: 29 01 2008 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut neutron
merci oui il y a 45 pages !
