viewonline.php?sid=cb4a4ea0473d2451dfd6273ad82d2113Qui est en ligne ?
[s16 bv6] comment demonter les soupapes ?
GTI-27
MessagePosté le: 22 01 2008 19:58    Sujet du message: [s16 bv6] comment demonter les soupapes ? R&eacutepondre en citant
Je voudrais demonter les soupapes de ma culasse qui provient d'un moteur xu10j4rs comment dois t'on si prendre ?
Il existe un sujet mais la fonction reherche sensé être notre amie n'est pas la mienne puisque je ne trouve rien !
Y a t'il un lève soupapes spécifique et à quel prix ? Merci de vos infos
GTI-27
MessagePosté le: 23 01 2008 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dites alors personnes ne sait comment faire où le topic à ce sujet ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 24 01 2008 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut un lève soupapes, un petit aimant téléscopique peut aussi être utile pour récupérer les clavettes sans se faire chier.
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 24 01 2008 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, que veux tu faire, pourquoi démonter tes soupapes?
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
GTI-27
MessagePosté le: 24 01 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh,
Je les démonte juste pour la forme non en fait j'ai péter la courroie de distribution et j'ai tordu mes 8 soupapes d'admission vu qu'elles ont lègèrement touchées les pistons donc je les change pour remettre le moteur en route !
Sinon combien ca coute un lève soupape approximativement ?
subimpreza06
MessagePosté le: 24 01 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja au pire pour les sortir
prend une douille de cliquet qui passe autour des 2 demi-lune genre du 19 met un rallonge au bout et tape au marteau dessus
c'est la methode bourrin pour le demontage mais ca marche bien et c'est rapide sans rien abimé
GTI-27
MessagePosté le: 24 01 2008 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon à voir
jéjé3062
MessagePosté le: 24 01 2008 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre fais gaffe a ne pas perdre les demi lune
