viewonline.php?sid=4d880bf0a8133929072712635c84e89eQui est en ligne ?
[td]Température d'huile ?
NIKKOGTI
MessagePosté le: 23 01 2008 22:24    Sujet du message: [td]Température d'huile ? R&eacutepondre en citant
Voila sur ma 306 td de 95 j'ai un manométre de température d'huille et jaimerais savoir la température d'huille a ne pas dépassé .
En roulant a 100 environ 80 degrés et quand j'attaque un peu 110 voir 120.
Sur ma 205 gti faut déja bien tiré dedans pour arrivé a 90 ou 100 degrés
MessagePosté le: 23 01 2008 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une moteur diesel l'huile chauffe plus car le moteur diesel ressort plus de chaleur . c'est pour ca que un moteur diesel a toujours un plus gros radiateur que un essence . donc ne t'en fais pas c'est normal
JP
MessagePosté le: 23 01 2008 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention à ne pas confondre température d'huile et température de liquide de refroidissement...
MessagePosté le: 23 01 2008 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya un gros joint de culasse si c'est 110 120degrès pour le liquide de refroidissement ...
JP
MessagePosté le: 23 01 2008 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne parlais pas pour le TD mais pour la GTi: 90 à 100°C c'est plus une température de LDR. Mais peut être que c'est une température d'huile, dans tous les cas mon message n'était qu'un avertissement, pas une réalité.
MessagePosté le: 23 01 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaa ui éfectivement désolé pour la maladress .
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 23 01 2008 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hop je m'incruste dans le sujet au lieu de crée un autre topic
on parle bien de température de liquide de refroidissement?? car sur mon 1.9D
ma température reste a 90°C. Est-ce normal comme j'ai deja eut des problemes avec le thermostat
maintenant j'ai un peu peur
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
MessagePosté le: 23 01 2008 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le temps que ca dépasse pas 100degré tout é normal .
306rhc
MessagePosté le: 23 01 2008 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okay merci de ta réponse je vais pouvoir aller au ski tranquile
NIKKOGTI
MessagePosté le: 24 01 2008 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parle bien de l'huille pas du ldr .
MessagePosté le: 24 01 2008 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi, concernant la température d'huile , sur un moteur turbo sans radiateur d'huile avec juste un échangeur eau/huile, c'est normal
C'est en + sur les 205 gti 1.9l qu'il y a un radiateur d'huile d'origine il me semble ?
DJZ
MessagePosté le: 24 01 2008 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi sur mon td 98 mais pas tout a fait le meme que celui de 95 ma temperature stagne toujours a 72° environ mais ne va jamais au dessus a part bien sur si je la laisse tourner un moment au ralenti voir gros embouteillage.j'ai meme verifie si le calorstat etait pas rester ouvert mais non apparament ce serai la temperature normal de ce moulin
MessagePosté le: 24 01 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PETIT RAPPEL, ICI C'EST UN SUJET SUR LA TEMPERATURE D'HUILE
Merci de ne pas mélanger avec la température d'eau
JaY
MessagePosté le: 24 01 2008 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le turbo fait chauffer l'huile rien de surprenant quand on connait les températures qu'atteigne ces petites betes (les turbos).
110/120° a tapant bien dedans ca n'a rien d'effrayant
DJZ
MessagePosté le: 25 01 2008 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui desole j'ai tape sans bien regarde
DJZ
MessagePosté le: 25 01 2008 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pour la temperature d'HUILE ca me semble tout a fait normale quelle monte autant si on tape dedans
faut que ca chauffe tous ca
MessagePosté le: 25 01 2008 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un petit sur la droite du parchoc .
