viewonline.php?sid=ba50d4f4a73e9618e827cf7be11a5a58Qui est en ligne ?
[S16 bv5]Acav avec collecteur d'echap et d'admi de RS
dev107
MessagePosté le: 23 01 2008 15:49    Sujet du message: [S16 bv5]Acav avec collecteur d'echap et d'admi de RS R&eacutepondre en citant
voila mon mouveau moteur pour rouler en folcar un acav modifier en rs
pipe d admition,collecteur d echappement et aujourd hui preparaton de la pose du faisceau du rs
le reste des photos plutard demain je doit recevoir la bande thermiqe pour mettre au tour du colecteur
mon sport jouer avec des clees facom
MessagePosté le: 23 01 2008 15:56    Sujet du message: Re: un acav cloner en rs R&eacutepondre en citant
excellent!
tu me dira si ca marche bien avec la pipe d'admission de RS,
tu as pris la gestion du RS aussi si j'ai bien compris?
t'as toujours la boite de renault dessus?
au fait t'as prevu une prise ODB ?
n'empeche ca srait pratique!!!
MessagePosté le: 23 01 2008 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas s'il marchera autant que un vrai S16 bv6 ...
MessagePosté le: 23 01 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou ptet meme mieux
MessagePosté le: 23 01 2008 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ou ptet meme mieux
mouarf pas sur . vu comment ca ramme sec un BV5
MessagePosté le: 23 01 2008 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas non plus mais il est deja dans une categorie superieure: le groupe A,
il a donc un meilleur potentiel a la base
alors qu'un RS restera au maximum un top groupe N
je parle bien sur en restant sur une base atmo
d'ailleurs dev' ya un insideur qui vend un collecteur kitcar, ca c'est le top et vachement rare!
il permet un gain de couple enorme avec la longueur des tuyaux
MessagePosté le: 23 01 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
nicopug a écrit:
ou ptet meme mieux
a mon avis celui la il rame plutot humide dans la terre loool
et t'as deja eu un bv5?
MessagePosté le: 23 01 2008 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bobolebreton a écrit:
damiano a écrit:
nicopug a écrit:
ou ptet meme mieux
oui . et je m'en souvient . . j'ai meme testé avec un pote et un bv5 . le pauvre arrivé pas a me doublé
un pote a meme du lui metre un compresseur au cul . pour qu'il rame un peux moin . et la il va lui metre un turbo pour que ca donne quelque chose de corect
nico tu dois savoir de quel 306 je parle .
MessagePosté le: 23 01 2008 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi les regles en folcar dev'?
t'as le droit de passer en turbo?
ya plusieurs categories?
dev107
MessagePosté le: 23 01 2008 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fixation du remplicage d huille est faite pour le faisceau moteur j ai eu une surprise en le sortent du carton le fils de la sonde landaest couper il va falloir faire de la soudure je verrait ce ce soire car il a fallut que j emmene mon fils au docteur (rihno+othite)des que ma femme rentre du boulo je mit colle
MessagePosté le: 23 01 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est le fil de la sonde en lui meme il est insoudable! j'avais deja essayer de reparer les fils d'une sonde et a l'etain ca se soude pas!!!
une petite photo du remplissage d'huile svp
bon retablissement a ton bout d'chou
dev107
MessagePosté le: 23 01 2008 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour repondre a damiano j a une boite 5 preparer donc la boite 6 a la poubelle et je suis sure qu il marchera bien voire meme mieux qu un rs a boite 6 rapports car pour ton infos preparer un moteur set bien met avoir un moteur avec une boite qui va avec ses autre chose et je sait de quoi j parle j ai rouler avec un acav qui etait stictement d origine met la boite etait la pour l en mener
pour le folcar ca ce courre sur terres et goudron sur des piste de rallycross ou autocross toutes categorie confondue du 1400 au 2L moteur turbo interdit voila bobolebrton
dev107
MessagePosté le: 23 01 2008 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca ne ce soude pas je n ai pas le choix dans retirer un en partant de la pris
dev107
MessagePosté le: 23 01 2008 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le ptit mot pour mon fils bobolebreton
MessagePosté le: 23 01 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'as acheté sur ebay ton faisceau ?
sinon pour le faisceau de la lambda... faut voir ou c'est coupé, si c'est sur la prise femelle du faisceau, tu peux ressouder, si c'est sur le file de la sonde en elle même, vi ça ne se soude pas mais il y a d'autre solutions
MessagePosté le: 23 01 2008 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement j'avais manchonné a l'epoque
LeOn306
MessagePosté le: 23 01 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ou ptet meme mieux
Je te plussoi car un ACAV est à 155 poneys soit 12 chevaux de moins qu'un RS.Jusque la on me suis?ok je continu donc vu ce qu'il monte à mon avis ca doit permettre de gagner un paire de canassons déjà.Et en plus si il est en folcar ca va dépoté donc le RS EXIT il sert plus à rien et la boite 5 si elle est boen étagée ca va aller tout seul
Team compteur Team Xénon
dev107
MessagePosté le: 24 01 2008 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu avait manchonner comment ca?
MessagePosté le: 24 01 2008 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit manchon dans lequel sertir/manchonner les 2 bouts de chacuns des files
dev107
MessagePosté le: 24 01 2008 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca y est le faisceau est poser il me reste plus que de cosse a cacher car par exple comme vouspouvez le voir sur la photo de l addmition je n ai plus de restence chauffage papillon
pour la sonde landa movaise nouvelle les 2 cosse sont couper phot demain j ai est en casee cette apres midi et pas de cosse j ai plus 1 casse a faire demain
