viewonline.php?sid=3b4e49b078985adb6d04ec501a9d7f8fQui est en ligne ?
pb connectique feux lexus!!
306xsi Only
MessagePosté le: 21 10 2004 18:31    Sujet du message: pb connectique feux lexus!! R&eacutepondre en citant
salut
voila j'ai recu des feux lexus (de Brabus) ce matin, donc me voila parti ce soir pour monter tout ca.. mais je m'appercoi bien vite que apparement les feux sont pour phase 2! donc petit probleme d'adaptation pour phase 1!
du coté gauche il y a bien 6 pattes mais 1 séparé des autres mais par contre de l'autre coté, il y a au moins 10 fils connecter au feux d'origine qui n'apparaisse pas sur le lexus!
quelqu'un peut m'aider???? un schéma serait le bienvenu ou si qqun a deja fait ces modifs ca serait sympa de m'aider
sinon on peut tjr rever mais ca existe un adaptateur qui fait la modif tt seul??
babar
MessagePosté le: 21 10 2004 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 ca m interesse fortement pour la vente de mes lexus car c est exactement la meme chose, ils sont prevus pr phase 2
A vendre
MessagePosté le: 21 10 2004 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai acheté des lexus y a deja un bout de temps.
il y a de fourdi dans la boite :
les feux en eux meme avec les ampoules
2 connectiques differentes ( pour ph2 et pour ph1 ) donc voila voila
306xsi Only
MessagePosté le: 21 10 2004 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouias ben moi on ne m'a pas fourni le connecteur phase1
fred1783
MessagePosté le: 21 10 2004 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben reportez-vous sur tout ce qui a deja été dis sur le passage en feux arr ph2!
On a été beaucoup à faire la modif et ca se fait bien!
L'ex 306...
306xsi Only
MessagePosté le: 21 10 2004 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le shema je l'ai vu mais je capte rien et en + c'est meme pas les bonne couleurs de fils et ca explique en rien ou passe les 10 fils d'origine qui sont pas sur le lexus :o
babar
MessagePosté le: 21 10 2004 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben la ca fais 2 personnes qui les ont pas eu avec, ptetre que le magasin se les mets dans la poche quand ils savent pour quelle version c est :grrr:
+1 , avec le schema , c dur a comprendre, ily a pas une piece a acheter tout simplement ?
A vendre
fred1783
MessagePosté le: 21 10 2004 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca a été longuement discuté: les ph1 sont alimentés par un va et vient: le arr droit alimente le gauche.
Sur les ph2 et donc sur tes lexus, c'est un systeme en y : les fils se divisent et aliment independament les deux feux.
Mais cherche bien, y'a des posts ou ca a été discuté trés précisément!
L'ex 306...
babar
MessagePosté le: 21 10 2004 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrai un dossier, dommage que ceux qui ont fait n y aient pas pense
A vendre
fred1783
MessagePosté le: 21 10 2004 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups je croyais que y'en avait un!
Mais franchement avec le shema c'est realisable!
Puis c'est pas compliqué: 10 fils à l'arrivée:
-2 pour les clignos
-1 stop
-1 recul
-1 veilleuse
-1 antibrouillard
-2 pour le moins
-ah mince j'ai oublié les deux derniers
:o
Ah ouais la ca me rappelle que j'avais un peu galérer qd même! mais javais pas sorti le shema andouille que je suis
Enfin bref ca se fait
L'ex 306...
gatzo
MessagePosté le: 21 10 2004 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fie toi au nombre qu'il y a sur les fils si les couleurs sont pas exactement les mêmes tu verra quand tu t'y mets avec le schema c'est vite fait.
et tient fait le lien entre ces deux schéma
306xsi Only
MessagePosté le: 21 10 2004 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand il a quelque chose que je capte pas pour le feux droit!
il y a 2 cables different: - un de 6 fiches
- l'autre de 10 fiches ou +
c'est quoi exactement dans chaque cables?
gatzo
MessagePosté le: 21 10 2004 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'arrive pas a le joindre!!! :boulet:
j'ai un schema qui explique les branchements phase 1!!!
fred1783
MessagePosté le: 21 10 2004 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10 fiches=>feu arr droit: c'est l'alim générale: ces dix cables viennent alimenter les deux phares.
le 6 fiche part du feu arrr droit pour aller alimenter le feu arr gauche! ( 6 cables: cligno antibrouillard veilleuse stop recul et le négatif)
On va y arriver!
L'ex 306...
306xsi Only
MessagePosté le: 21 10 2004 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on va y arriver hum c'est vite dit!
je sent qu'ils sont pas pret de fonctionner mes feux!
SkY-HawK
MessagePosté le: 21 10 2004 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu me l'envoyer si c'est pas selui en anglais que j'ai deja
j.noth@bluewin.ch
Mouarf...
Ou il y a de la gène il y a pas de plaisir...
306xsi Only
MessagePosté le: 21 10 2004 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pr le schema
juste un dernier truc qui ma chiffone tjr (oui jsui nul!
:D ), bon les bloc 6 fiches ya pas de pb mais pour celui de 10, les fiches je les branches sur les bloc 6 fiches droit aussi??? ou ya koi a faire avec ce bloc de 10?
SkY-HawK
MessagePosté le: 21 10 2004 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le mail
Mouarf...
306xsi Only
MessagePosté le: 21 10 2004 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon c'est bon j'ai tt capter mais d'apres ces 2 schemas 3 fils ne seront pas connecté.
enfin bon je verrai ce demain!
gatzo
MessagePosté le: 23 10 2004 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ça avance :D
