[TD]turbo garret ou kkk ?
niccoraptor
MessagePosté le: 21 01 2008 16:27    Sujet du message: [TD]turbo garret ou kkk ? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ayant fait une recherche mais n'ayant pas vraiment trouvé de réponses a ma question,que pensez vous du turbo kkk sur un td?
car j'ai acheté un moteur d8a de zx volcane pour ma 306 td de 95 qui elle était équipée d'un garret t2.
mais ce new moteur a un kkk.heureusement il a une belle pompe bosh.
j'ai une autre question pour les connaisseurs.pensez vous que je doive changer le turbo rien que pour l'angle du raccordement du turbo a la ligne d'échappement?vu que c'était un moteur de zx.
j'espère que c'est du "plug and play"
katana13
MessagePosté le: 22 01 2008 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je peux juste te dire que c'est plug and play
jéjé3062
MessagePosté le: 22 01 2008 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met un turbo garett
MessagePosté le: 22 01 2008 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les KKK s'use beaucoup plus vite . je crois .
katana13
MessagePosté le: 22 01 2008 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande a Nico
MessagePosté le: 22 01 2008 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
garret et c est du plug and play de memoire
niccoraptor
MessagePosté le: 22 01 2008 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mince alors,il faudrai que je trouve un garret donc.
y a t'il quelqu'un d'autre qui peux me confirmer que le kkk est plus fragile?
et sinon pour ceux qui ont des td équipés de kkk,avez vous déja eu des problèmes de turbo qui sifflent ou qui cassent?
mercid'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: 22 01 2008 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai un garett sur ma hdi et le turbo sifle fort simplement parsque j'ai une micro fuite au niveau du colecteur d'admission . la je change le joint qui coute 9€
MessagePosté le: 22 01 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai un kkk. j ai 200 000km et pas eut un seul prob. si il casse ou lache ben ce sera un garrett en remplacement
sinon j attend que mon DHY casse pour monté un D8A avec un garret et une pompe bosch
niccoraptor
MessagePosté le: 22 01 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai un si tu veux
mais avec presque 340000
je pense que je vais recupérer un turbo garret t2.
car en plus,j'ai vu en recherchant que le garret pouvait tirer une pression plus importante.
et vu que je vais le déculasser pour voir son état et certainement remplacer les coussinets de bielles et un belle segmentation,je pense que je vais pouvoir augmenter ma pression de turbo.
niccoraptor
MessagePosté le: 22 01 2008 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai appelé mon frère et il a un garret de 306 en bon état a trainer donc je crois que je vais le mettre sur mon moulin.
NIKKOGTI
MessagePosté le: 22 01 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je suis a 1.2 bars avec mon KKK et sa tient la 306 a 258 mil km.
MessagePosté le: 22 01 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bienvenu a toi
tu as pensé a te presenter???
ben nickel si ca tient. ca fait combien de kilometre a cette pression et sur quel motuer (oui un td mais DHY ou D8A et pompe bosch ou lucas? )
NIKKOGTI
MessagePosté le: 22 01 2008 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui jai été me présenté .Pour le moteur c'est un d8a avec pompe bosch .
Je sais pas combien elle a fais de kilométres avec cette pression car je lai que depuis juillet et jai fai que 15 mil avec .
MessagePosté le: 23 01 2008 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec 1.2bar . tu en fera pas plus de 150.000km
elleetlui
MessagePosté le: 23 01 2008 4:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi cette reponse ? j'ai bien tourné des année moi avec un garett T3 a 1.6 Bar au coup de pied et j'ai jamais casser d'ailleurs il tourne toujours
Adieu papa ...
MessagePosté le: 23 01 2008 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
puisque les duré de vie des turbo KKK sont pas top ... si on augmente la pression de turbo . les garett sont plus résistants .
MessagePosté le: 23 01 2008 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépend des turbos...
un t25 de tct supporte assez mal de tourner longuement à 1 bar/1.2 bar
un T3 en principe est plus apte a supporter les grosses pressions.
MessagePosté le: 23 01 2008 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal pour le TCT . a la base le turbo tourne a 0.6bar ?? je crois
dans mon coin ca devient a la mode de metre de t3 sur les TCT .
moi je reste avec mon T2 pis pas de place pour un T3
MessagePosté le: 23 01 2008 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'un autre coté, meme si t'avais la place, charger à 3500 tours, ça te serait pas super utile sur ton mazout
