viewonline.php?sid=5af2d124e4ca177b25237856378f855aQui est en ligne ?
petit problème souvirage
huggy's
MessagePosté le: 18 01 2008 1:14    Sujet du message: petit problème souvirage R&eacutepondre en citant
Salut a tous
je vien d'acheter une 306 2L hdi xs avec jante de 206 16", rabaisser a l'avant et je trouve que dans les virage serré ça sourvire facilement, si vous avez quelques petites astuces pour arranger ça.
Je voudrais aussi remettre les ressorts d'origine ce qui fait que je me sépare de mes ressorts court et donc je recherche des ressorts d'origine...
le ch'gail
MessagePosté le: 18 01 2008 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal avec le train arriere autodirectionel. si t'à de bon pneus et que tu accelere un peu ca passera mieu
il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ...
huggy's
MessagePosté le: 18 01 2008 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh je croi que je me suis tromper enfait...
Quand ça glisse de l'avant ça souvir?
MessagePosté le: 19 01 2008 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon quand on sait pas sur virage ou sous virage on dit quel partit glisse ou part en virage
si c est l avant
_ pneu un peu lisse
_comme rabaissé qu a l avant, tout l avant a trop de poids (possibilité)
_probleme de triangle ou autre
si c est de l arriere
-pneu
-train arriere
-le fait que tu sois pas rabaissé
NISMO13
MessagePosté le: 20 01 2008 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je partirais moi aussi sur un probleme de pneus.
Regardes l'usure de tes pneus, si ils sont usés, changes les...
J'avais ce probleme la quand j'ai acheté la mienne avec 4 pneus bien usés, une fois changés... nickel
Koopek
MessagePosté le: 21 01 2008 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info si ta voiture va tout droit au virage c'est un sous virage (la voiture ne picote pas assez) et si l'arrière part c'est un survirage (la voiture pivote trop)
Avec le train arrière auto-directionnel on as une impréssion de sur-virage.
