viewonline.php?sid=69d638a39d4527f0ed83b4c70c21cc9dQui est en ligne ?
[1.6i] Problème inconnu...
306 Beige
Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
MessagePosté le: 20 01 2008 14:59    Sujet du message: [1.6i] Problème inconnu... R&eacutepondre en citant
Bonjour a toutes et a tous,
Voilà mon problème, j'ai un bruit et un effet de frottement (je ressent comme un freinage durant les 2 a 3 tours de roues suivant) coté avant gauche lors d'un passage sur un dos d'âne ou un vulgère trou de la chaussée. L'explication n'est pas simple, mais le phénomène ce produit uniquement quand la roue fait le mouvement de haut en bas.
Ma voiture est équipée d'origine (jantes et pneumatiques).
Si vous avez une idée de la source de ce problème merci de me le faire savoir.
Voilà merci de votre réponse.
@+Fred
GG90000
MessagePosté le: 20 01 2008 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est un cardan qui est mort.
Les soufflets de cardans sont pas percés?
Je pense que c'est dangeureux de rouler dans ces conditions, un risque de bloquage de roue.
Par sécurité il vaut mieux de plus utiliser le véhicule sans avoir résolu ce problème.
(Ma 306 1,6 de 97 175000 kms aucunes pièces de changer sur le train avant et tout est niquel)
306 Beige
MessagePosté le: 20 01 2008 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse moi la 306 a 63000kms et elle est de 2000.
J'attends d'autres insideurs...
Si d'autre insideurs confirment je prends RDV au garage dès demain.
@+Fred
jas38
MessagePosté le: 20 01 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
moi j'aurais plutot pencer aux amortos
306 Beige
MessagePosté le: 20 01 2008 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les amortisseurs ne feraient pas l'effet de frottement ?? Qui ralentit le véhicule (car a 15-20 km/h sur un dos d'ane cela ce ressent).
Mais merci de ta réponse j'en prend note.
@+Fred
freddygg83
MessagePosté le: 22 03 2008 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta un clock sa peu ètre une coupelle sa me la fait avant de changer es amorto ou alors sa peu ètre du jeu dans des triangles ou ou la barre stab.
306 1999 norwest. mon 3eme meeting a draguignan dans le var le 31 aout 2008 mp pour plus de detaille.
elleetlui
MessagePosté le: 22 03 2008 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sens que tu perd de la vitesse ? prend une photo ou deux de ta roue /amortisseur histoire de voir si tu n'a rien qui frotte d'évident tu as essayer de mettre ton auto sur le cric et de reproduire l'effet ?
si tu ne voir rien d'anormale enmene la dans un garage pour un devis
Adieu papa ...
Tr3Z
MessagePosté le: 23 03 2008 5:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as changé quelque chose sur le train avant récemment ?
jantes...pneus.. amortos.. cales... plaquettes, disques ?!
comme dit précédement... leve l'avant gauche de ta caisse... tu mets une chandelle et avec le crique tu force ta roue a aller quasi en butée... ensuite tu fais tourner la roue
moi j'pencherais pour un frottement de la roue, sur le pare boue ou quelque chose comme ca... ton pare boue s'est peut etre détaché, et lorsque ta roue s'enfonce dans l'aile ( dos dane... ) ca frotte !
Teste
