viewonline.php?sid=a9eefae3799655ea6eb7641be6efe098Qui est en ligne ?
[1.4] Problème lors du déclenchement des motoventilateurs
P306
MessagePosté le: 14 01 2008 21:26    Sujet du message: [1.4] Problème lors du déclenchement des motoventilateurs R&eacutepondre en citant
Salut à tous amis insideurs,
J'ai une fois de plus un soucis avec ma 306, je m'explique : lorsque les ventilateurs se déclenchent, j'aperçois que d'une le régime du moteur baisse brusquement et que deux, l'intensité de la lumière du TDB s'affaiblie
Je voulais savoir si c'était normale vu que j'ai changer y a pas longtemps les courroies d'accessoires sachant que ca ne le faisais pas au début ou plutôt ca me la fait qu'une fois ou deux. Maintenant ca le fais casiment à chaque fois que les ventilos se déclenchent...
Antho77
MessagePosté le: 14 01 2008 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut :)
Sur ma 1l6 ça le faisait aussi mais bon ça te le fait pendant une demi seconde et après c'est réglé, les ventilos pompent de l'énergie et le courant nécessaire pour faire démarrer les moteurs est plus élevé que le courant nécessaire pour qu'ils conservent leur vitesse de rotation, d'où l'intensité au tableau de bord qui diminue au début
Ma présentation
P306
MessagePosté le: 15 01 2008 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est donc normale ou tu as fais quelque chose pour que ca ne le te fasse plus? Je pensais que ca pouvais venir de la tension de la courroie mais pas sûre ou encore le régulateur de l'alternateur voire même l'alternateur
Antho77
MessagePosté le: 15 01 2008 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai rien fait contre, c'est normal
Ma présentation
niccoraptor
MessagePosté le: 15 01 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre que tu t'en étais pas rendu compte ou bien que ta batterie prends moins bien la charge.du fait que l'alternateur débiterai plus.
mais pour moi,je dirais qu'il n'y a aucun problème.
sinon attention,une courroie d'alternateur ne se tend pas non plus très a fond,tu dois pouvoir faire un quart de tours avec une fois tendue.sinon tu peux fusiller plus rapidement tes roulement d'alternateur.
P306
MessagePosté le: 16 01 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si je comprend bien niccoraptor, ce serait plus ma batterie qui donne des signes de faiblesse que l'alternateur?
De plus, lorsque je met en marche la clim, les ventilateurs se déclenchent mais je n'ai pas de baisse de régime moteur ni de chute de tension. Au contraire, le régime moteur à tendance à augmenter légèrement...
P306
MessagePosté le: 17 01 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'autres avis pour moi??
Antho77
MessagePosté le: 17 01 2008 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu t'inquiètes pour rien tout est parfaitement normal
Ma présentation
