viewonline.php?sid=a77a0a42ce54768b68d21175c587e732Qui est en ligne ?
[avis] ordi portable dans la titine... idea ?
finalpromise
MessagePosté le: 13 01 2008 21:10    Sujet du message: [avis] ordi portable dans la titine... idea ? R&eacutepondre en citant
bonjours, je compter m'être un autoradio avec ecran motorisé dans ma titine sauf que mon pere rale pour le prix... J'ai une idée et je ne sais pas si il y a vraiment possiblité de la réaliser... j'aimerai savoir si déja d'une il y aurai moyen de brancher le son de mon pc portable sur un autoradio (si sa existe) donc pour qu'il soit diffusé dans toute la caisse, puis savoir si il y a un moyen pour charger l'ordinateur le raccorder a la baterie ? mais il y a un accumulateur entre ma prise 220 é mon ordi... donc je sais pas ... si quelqu'un peux m'aider.. aprés pour l'emplacement de mon ordi portable j'avais pensé faire un support et le mettre coté donc droit en face du passager... je sais pas si cela a déja été fais et si cela et possible.
voila j'espere avoir des reponses merci pour mon premier poste :)
Dams1306
MessagePosté le: 13 01 2008 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le son j'ai moi-même toute mon installation audio de ma chambre branchée sur un ampli et des enceintes donc ca devrait être possible sur une autoradio ou plutot sur un ampli (ou l''entrée audio de l'autoradio ?).
Mon PC est branché avec 2 RCA jusque l'ampli donc ça sera la même chose
finalpromise
MessagePosté le: 13 01 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi mon ordi portable dans ma chambre est relié a a ma chaine hifi 400 watt et mon systeme 5.1 100W mais le boomer du 5.1 ne marche plus.. je penser brancher mon pc sur l'entrée audio de l'autoratio... je sais pas en fait... d'autre idée?
pour avoir un 'bon' dans une 306 combien de watt minimum pour les deux enceintes a l'avant? j'ai une 5 porte phase 2 je reve ou il n'y a pas d'enceinte a l'arriere ? merci Dams1306 for your answer XD
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
ramoucho-78
MessagePosté le: 13 01 2008 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a des poste qui fond USB, je pense que sa doit etre possible denvoyé le son de l'ordi sur le poste
finalpromise
MessagePosté le: 13 01 2008 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par usb? umm je sais pas si un poste peux detecter un ordi portable comme disque amovible.. je demanderai mardi soir a monsieur feu vert XD sinon des idées ou je pourrais mettre l'ordi portable ? comme je pourrai le faire tenir?
ex 1l4iste
306 td
Dams1306
MessagePosté le: 14 01 2008 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ce n'est pas la solution l'usb (en terme d'informatique).
Je te dis c'est clair pour l'audio c'est l'entrée audio en RCA (te faut juste un jack 3,5mm qui se met sur la sortie audio du PC et qui se converti en 2 RCA rouge et blanc, et de là tu branches à l'autoradio).
Après pour l'accumulateur/transfo pour l'alimentation du PC perso j'en avais un pour mon pc pour les voyages et en fait il se trouve qu'il n'était pas assez puissant pour mon portable donc il ne rechargait pas mais plutot se déchargait beaucoup moins vite, à voir peut-être qu'il existe plus puissant surement
Mais ton PC va te servir à quoi en bref dans ton auto ? Car avec les autoradios mp3/usb c'est plus un problème d'avoir jusque 8go de musique (voir plus si tu multiplie le nombre de clé usb). Si c'est pour les films c'est pas top sauf si tu t'aventure dans une modif d'incorporation à l'habitacle
finalpromise
MessagePosté le: 14 01 2008 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'était plutot pour les films, je compte faire si possible une sorte de socle avec pourquoi pas un plateau qui tourne pour tourner le pc vers moi, c'est aussi pour le gps un pti coup de google earth c'est bien sympa... pour le branchement que tu as dis oui c'est se que j'ai pour ma chambre sorti audio du pc qui va sur la chaine avc 2 cable rouge et blanc.. mais il existe pas des autoradios avec direct un port en facade pour une jack ? sa serai mieu non ? au moin un cable comme j'ai avec deux jack de chaque coté et op op op ? non tu penses pas que ca pourrai marcher?
ex 1l4iste
306 td
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 14 01 2008 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu c'est pas pour ta casser masi ca va etre moche et ca va te couter aussi cher que un autoradio avec écran..
il te faut un transfo qui se met sur le 12volt ou bien qui se met sur la batterie et ca coute deja bon bon..
en plus tu dois fabriquer ton socle qui selon moi va etre affreux etant donné que ton pc est imposant et puis tu va le mettre ou? tu vas devoir faire des trous dans ton tableau de bord ou quoi?
Et puis a chaque fois que tu sors de ta voiture tu vas devoir tout ranger pour mettre à l'abris des regards..en laissant le socle sans rien..
en plus tu vas devoir demarrer ton pc , et ton autoradio a chaque fois
donc en gros ca va être peu pratique, peu sur, moche, couteux (socle entier, ton autoradio, les transfos le cablage supplémentaire)
donc un conseil prends l'autoradio avec écran
Goomix en vend un en section vent
voila c'est mon avis
finalpromise
MessagePosté le: 14 01 2008 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moé j'avou sa va pas etre térrible :s j'ai du mal a trouver des autoradio a ecran motorisé a moin de 400 euro... :s et mon pere me prend la tete, je vais voir ce que je fais... je me renseingnerai pour le prix du transfo... merci en tout cas.
ex 1l4iste
306 td
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 14 01 2008 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben regarde en section vente il y en a un à 350 et il arrive dans ta boite aux lettres..
finalpromise
MessagePosté le: 14 01 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon pere ne veux pas que j'ai un ecran motorisé dans ma voiture... pour ca je voulais inover un pti systeme avec mon ordi que j'avais déja et mon autoradio que je vais chercher demin... merci des reponses.
ex 1l4iste
306 td
Dams1306
MessagePosté le: 14 01 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si mon père m'empechait d'acheter un écran motorisé pour ma voiture (qui serait normal vu que mon point de vue est que ça sert à rien sauf pour le gps ) et que je lui disais que je vais mettre un pc portable dedans à la place qui vaut 2-3 x plus cher, il me laisserait acheter un écran motorisé alors
finalpromise
MessagePosté le: 14 01 2008 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ué j'avou mais bon des ecrans motorisé avec gps j'ai looké a feu vert ou centre auto y en a pas en dessous de 700 donc bon :s aie ... sinon ué mon pc fais gps XD
ex 1l4iste
306 td
Dams1306
MessagePosté le: 14 01 2008 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un pocket pc ça te dit pas ?
moi j'ai un mio, j'ai GPS et windows donc lecteur divx mp3 etc, et vu qu'il y a une sortie jack ben je pourrais le brancher sur l'autoradio
Un pda coute dans les 200-250€ pour les entrées de gamme (et valables mon mio a 3ans et aucun problème)
finalpromise
MessagePosté le: 14 01 2008 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pocket pc? c'est a dire je vois pas du tout tu as des photo ? sa se presente comment ? un pda ?
ex 1l4iste
306 td
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 14 01 2008 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pda / pocket pc.. tapes pda dans google
Bebete
MessagePosté le: 14 01 2008 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personnellement je penche plutot la dessus depuis un moment Ninja
http://cartft.com/catalog/gl/67
Ma présentation
Dams1306
oui pda/pocket pc même chose (http://www.ldlc.be/fiche/PB00046420.html)
Oui c'est super ce genre de pc mais quand on regarde les caractéristiques ça reste cher par rapport à faire ce même pc en achetant les pièces, une carte mere micro atx, un mini boitier et le tour est joué, mais c'est vrai que la le problème de l'alimentation est réglée
chris.delarue
MessagePosté le: 15 01 2008 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Mais si ça existe, faut chercher :
http://cgi.ebay.fr/7-TOUCH-SCREEN-Car-DVD-CD-SD-MP3-TV-AMFM-DivX-player_W0QQitemZ120210462485QQihZ002QQcategoryZ73588QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
lorkosI
MessagePosté le: 15 01 2008 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chris.delarue a écrit:
Citation:
ça vau quoi ce genre de matos
je sais bien que c est pas un alpine mais bon...
si yen a un qui me fais b..der, c est bien celui la
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140197543067&ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123
