jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
salut
alors j'ai une petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponses malgré des recherches mais rien de concret je voudrais bien installer deux hps sur ma plage arrière mais je n'ai aucun cablage
j'ai regardé sur ma prise iso et il y a bien 8 cables qui partent ( 4.avant qui arrivent bien aux hps et 4. arrière) seulement mon problème est que je ne vois pas ou s'arretent les cables qui vont (je suppose) vers l'arrière..
donc voila est ce que quelqu'un sait où s'arretent ces cables?
ou bien faut il couper les cable qui partent de la prise iso et refaire tout un cablage vers l'arrière?
merci bcp
EDIT DU 15
alors après quelques heures de recherches.. enfin pas trop quand meme
j'ai enfin trouvé une réponse à mon problème et sur inside..
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30758&highlight=
voici le topic qui je dois dire est très explicite "ou vont ces fils" c'est clair il n'y a rien à dire on comprend de quoi ca parle
donc un grand merci à lui pour la clarté de son sujet qui m'a fait perdre du temps pour avoir une réponse à ma question
ca ne m'étonne pas que on ne trouve pas de réponse en recherchant avec des topics à la con comme celui la... _________________
ramoucho-78
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 23 Juin 2007 Messages: 711 Localisation: 78 tkt
| joffrey a écrit: | salut
merci bcp
a l'origine tu na pas d'enceinte a l'arriere ? porte arr, plage ou montant de plage ??? _________________
jojolafrite
Le Belge
non rien de chez rien.. j'avais meme pas de hps à l'avant en l'achetant
je n'ai meme pas des prétrous ou quoi..
pas de hps d'origine... _________________ |
Dams1306
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Sep 2006 Messages: 3383 Localisation: Belgique
Sur pahse 1 Référence, non rien sur la plage ni portes arrières (même en 5 portes) . _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
Cherche jantes de 106 XSI, contactez-moi ! |
finalpromise
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 13 Jan 2008 Messages: 991 Localisation: Maltav' city
moi j'ai une 306 phase 2 de 98 en 5 portes et pas d'enceinte non plus a l'arriere... :s dégouté ... j'ai pas envi d'avoir du son qu'a l'avant.. mais bon si j'en met sur la plage arriere j'ai bien peur de tout me faire tirer... _________________ ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20 |
jojolafrite
Le Belge
| finalpromise a écrit: | | moi j'ai une 306 phase 2 de 98 en 5 portes et pas d'enceinte non plus a l'arriere... :s dégouté ... j'ai pas envi d'avoir du son qu'a l'avant.. mais bon si j'en met sur la plage arriere j'ai bien peur de tout me faire tirer... |
bah pourquoi tu te ferais tout tirer
un ti au passage _________________ |
Dams1306
Toujours pas eux notre réponse
Sinon moi j'ai mis des elliptiques à l'arrière mais en dessous de la moquette sans la grille fournie avec donc on ne voit rien  _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
finalpromise
ben peur de tout me faire tirer parce quand je vais au bahut avec ma titine aussi rarement soit il, on me look comme si j'avais une voiture hors du commun.. donc si je rajoute des truc sur la plage arriere XD ben voila XD _________________ ex 1l4iste
306 td
Dams1306
Personne pour nous dire où vont ces cables ?  _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
jojolafrite
Le Belge
ramoucho-78
tire GENTIMENT dessus, si sa te reste dans la main c'est que sa aller nul par, sinon ...
tu piste !  _________________
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2023 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
| il me semble qu'ils von a un connecteur inoccupé sous la banquette mais a vérifier quand meme avec un multimetre |
Dams1306
Sous la banquette ? je vais vérifier cela dès que j'ai du temps (si t'as le temps avant moi Joffrey je t'en prie ) _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
jean-claude.convenant
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 35 Localisation: Rennes
| Ces fils peuvent aussi arriver a une broche qui se situe sous la moquette en dessous le tableau de bord coté passager. |
jojolafrite
Le Belge
merci à toi...
enfin bref je regarde ca demain et je vous tiens au jus
 _________________ |
jojolafrite
Le Belge
Bon alors voila je viens d'aller voir sous la boite à gants mais je ne vois aucun cable étant libre
je poste des photos..
donc voila je sais pas j'ai une cosse dans le coffre qui ne me sert à rien mais le probleme c'est qu'il n'y a que 3 fils qui peuvent être utilisés
je vais voir chez peugeot tantot mais bon je pense pas qu'il sauront m'aider  _________________ |
Dams1306
Sinon je regarde dans la RTA ce soir je devrai trouver ça (chez Peugeot ils vont te dire qu'il en savent kedal ).
Mais d'après le topic ce serait sous la banquette arrière, je regarde taleur pour confirmer. _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
jojolafrite
Le Belge
| Dams1306 a écrit: | Sinon je regarde dans la RTA ce soir je devrai trouver ça (chez Peugeot ils vont te dire qu'il en savent kedal ).
Mais d'après le topic ce serait sous la banquette arrière, je regarde taleur pour confirmer. |
 _________________ |
Fox
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 5170 Localisation: 59-Cambrai Voiture: 306 Hdi Moto : suzuki 650N bandit
j'ai cherché déséspérement quand j'avais la mienne sans résultat, j'ai donc retirer des cables. Ne te casse pas là tête avec ça. Tu tires 4 fils dans le coffre et on en parle plus.  _________________ http://passion306.skyblog.com
Re en 306
jojolafrite
Le Belge
| Fox a écrit: | j'ai cherché déséspérement quand j'avais la mienne sans résultat, j'ai donc retirer des cables. Ne te casse pas là tête avec ça. Tu tires 4 fils dans le coffre et on en parle plus.  |
merci de ta réponse Fox
j'en avais bien peur...
donc je vais faire ca alors
tu les as diretement branchés dans la cosse ou t'as coupé les filles et puis resouder les cables et une tite gaine? merci  _________________ |
