viewonline.php?sid=44695cdfbf73de419f68885a85177bf4Qui est en ligne ?
[INFOS] changement du pulseur de ventilateur
306xt99hdi
MessagePosté le: 13 01 2008 13:51    Sujet du message: [INFOS] changement du pulseur de ventilateur R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
tout d abord, je voudrais vous souhaiter une bonen et heureuse annee 2008.
j ai actuellement un probleme de ventilateion dans ma 306 phase 2.1
on m as dit qu il s agissait d un probleme de ventilation et plus particulierement de mon pulseur de ventilation. Pouvez-vous me dire ou se situe cette piece? derriere les commandes de ventilations?...
je vous remercie d avance pour votre aide
niccoraptor
MessagePosté le: 13 01 2008 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se trouve derrière la boite a gants en regardant par dessous.
il sort par en dessous et tient avec 4 vis torx de 20.
MessagePosté le: 13 01 2008 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans l'absolu tu peux retirer la barre métallique en desserrant les deux vis de 10 sur le côté
306xt99hdi
MessagePosté le: 13 01 2008 15:50    Sujet du message: merci pour vos conseils R&eacutepondre en citant
je vais regarder ca dans la journee, ce pulseur se trouve derriere la boite a gant. a tout hasard, vous savez le prix de cette piece? peut-on nettoyer le pulseur avant?le pulseur c un ventilo?
cordialement
MessagePosté le: 13 01 2008 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va avoir peur du prix, surtout chez la pige
Il faut tabler sur 150€ facile
Oui il se nettoie, mais vas y doucement avec les ailettes
Antho77
MessagePosté le: 13 01 2008 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
250 € TTC sur servicebox, bref minimum 150 euros avec remise, bref la misère quoi
Ma présentation
gatzarai
MessagePosté le: 13 01 2008 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir une remise, on fait comment ? parce que là, comme c'est écrit on pourrait croire que tout le monde y a droit à la remise. Est-ce qu'il suffit de dire au magasinier : n'oubliez pas de me faire une remise, hein ! ?
MessagePosté le: 13 01 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un pack de bière, voilà l'astuce !!
Tu passes par une personne bénéficiant de la remise, tout simplement.
MessagePosté le: 13 01 2008 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ne marche pas comme ça
Je voudrais bien
Antho77
MessagePosté le: 13 01 2008 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gatzarai > quand tu travailles chez peugeot tu l'as la remise
Ma présentation
Yockss
Localisation: Martinique Voiture: 1.6l 16s Cashmere Bleue sigma
MessagePosté le: 14 01 2008 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi un mécano m'a dis que mon ventillo ne fonctionnais pas, j'en ai trouvé un sur ebay pour 35 € fdp in. au final mon ancien ventillo fonctionnait parfaitement et il s'agissait d'un fusible pff
306xt99hdi
MessagePosté le: 14 01 2008 16:23    Sujet du message: plusieurs questions R&eacutepondre en citant
pour le pack de bieres. dans de petit garage, on peut arriver avec un pack de biere. Par contre, chez peug.., je ne vois mal avec un pack de biere et traverser la concession pour aller dans le service des pieces detachees. :-)
comme Yockss, un garagiste m a dis de changer mon pulseur. peut-etre que c est un fusible. te rappelles-tu du numero du fusible?
aie s il faut que je change ce pulseur, a 250euros.
sinon comment faire pour nettoyer les aillettes du pulseur?
niccoraptor
MessagePosté le: 17 01 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est il vraiment cramé?c'est peut etre un relais sous le volant(ca m'était arrivé) ou le fusible de ventilation.
Yockss
MessagePosté le: 17 01 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu il me semble que c'était un fusible de 30 ampère
306xt99hdi
MessagePosté le: 23 01 2008 18:14    Sujet du message: connaissez-vous R&eacutepondre en citant
connaissez-vous le numero du fusible qui est a verifie pour la ventilation (je possede une documentation en espagnole de ma 306) ?
je vais egalement regarder le relais. Si le relai et le fusible sont bons, j ai plus qu a regarder dans les casses ou sur internet pour trouver un pulseur, vu le prix de la piece chez peugeot.
Antho77
MessagePosté le: 23 01 2008 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prends en un sur une caisse qu'a pas énormément de kilomètres car ce p*utain de pulseur c'est vraiment une merde en boîte ...
Ma présentation
niamor59
MessagePosté le: 23 01 2008 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut , perso j'ai eu un probléme avec le pulseur d'air, je l'ai démonter , nettoyer et graisser et il a refonctionné ...
306xt99hdi
MessagePosté le: 24 01 2008 18:16    Sujet du message: grand merci a tous R&eacutepondre en citant
je voudrais vous remercier pour votre aide. J ai demonte le ventilo en dessous de la boite a gant, par contre j ai pas reussi a demonte la barre metallique (car fixee de maniere bizarre).
Ensuite j ai nettoye mon ventilateur et changer le fusible de 30 amperes.
Et par magie le ventilo s est remis a marcher . trop content.
vous avez ete de tres bons conseils, et je tiens a preciser que je ne suis pas du tout bricoleur.
Yockss
MessagePosté le: 24 01 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Content que l'on ai pu t'aider un forum c'est fait pour ça.
Parfois il suffit de lire plutôt que d'acheter. Malheureusement pour moi ce n'était pas mon cas ma foi j'ai quand même un ventillo en plus au cas ou
