viewonline.php?sid=2b311b897257f644b81f8889aec343d6Qui est en ligne ?
pb essieu arr 306 1.9d de 93
bout
MessagePosté le: 03 01 2008 20:31    Sujet du message: pb essieu arr 306 1.9d de 93 R&eacutepondre en citant
bsr a tous mon essieu arr fait du bruit quand je roule lentement et quand je mnte ds celle ci je pense qu il est mort quand pensez vous?
merci d avance
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 03 01 2008 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux etre un peut plus explicite
quand tu roules il réagit bien? normalement? différement de la normale?
ca peut etre aussi tes amortos....
donnes un peut plus de détails
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
helboyad
MessagePosté le: 03 01 2008 21:49    Sujet du message: Re: pb essieu arr 306 1.9d de 93 R&eacutepondre en citant
merci d avance
C est a dire? quand tu monte dans la 306??
SA fait du bruit comment? Quant tu es en ligne droite? dans les virages?
quand t es charger sa fait du bruit? tes roue sont elles inclinaient?
sa pourrait etre juste les amorto arriere qui soye mort.
Evite les ecriture en sms s il te plait.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
bout
MessagePosté le: 04 01 2008 11:04    Sujet du message: pb essieu arr 1.9d de 93 R&eacutepondre en citant
merci d avoir repondu, je ne pense pas aux amortos ils sont neufs (2mois), ca couine en ligne droite a faible halure (1ere voir 2eme apres plus de bruit) les roues n ont rien apparement (inclinaison) il y a aussi du bruit quand je monte dans celle ci et quand j en sors.
enfin quand je vais faire des courses (bien charge) pas de bruit.
info 300000km pouvez m en dire plus avec ces precisions merci?
helboyad
MessagePosté le: 04 01 2008 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t es sur que sa vient de tes roues sa pourrait venir de la ligne d echapement qui couine chose arriver sur la S16 au frere
Ninja Talib'Ouest
bout
MessagePosté le: 04 01 2008 18:55    Sujet du message: pb essieu arr1.9d de93 R&eacutepondre en citant
c est pertinent ta reponse helboyard tu crois que sa serait la ligne d echappement.je suis septique car le bruit et le meme a l arret quand j appuis sur sur le hayon de coffre.je vais regarder je te dirais quoi .merci
helboyad
MessagePosté le: 05 01 2008 4:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba sinon si c est sur le mouvement de la voiture sa peut etre barre de torsion, amorto...
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 05 01 2008 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>sa pourrait venir de la ligne d echapement qui couine chose arriver sur la S16 au frere<
J'ai connu le cas sur une S16 également.
En resserrant les brides ça doit disparaître si c'est la ligne d'échappement.
niccoraptor
MessagePosté le: 05 01 2008 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
couine,t'il sur les pavés?
j'y ai remédié en installant des graisseurs sur l'essieu.
mais le fait que ca ne couine plus n'empèche pas que l'essieu aura toujours du jeu et doit etre considéré comme fatigué.l
e mien par exemple a du jeu et devrait etre changé mais j'attends d'avoir des finances adéquates
bout
MessagePosté le: 12 01 2008 17:47    Sujet du message: pb essieu arriere R&eacutepondre en citant
bonjour niccoraptor effectivement ca couine sur les paves qu est ce qu un
graisseur comment as tu fait pour l installer?
MERCI d avance
niccoraptor
MessagePosté le: 12 01 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un dossier la dessus dans cette section.
pose des graisseurs plus graissage =suppression du couinement.
mais ca ne changera pas le fait que si ton essieu couine,c'est que tes roulement ont pris la flotte et bien sur qu'ils sont fatigués.tu doit avoir un jeu dans ton train et les pneus ar qui s'usent de l'intérieur.
mais si tu ne veux pas faire de frais pour changement de roulements ou d'essieu tout simplement,pose des graisseurs,ca supprimera ton bruit.
pour info,ca fait 1 an que je roule avec les graisseurs posés.et j'ai 50 kilos dans le coffre.
pichouss
MessagePosté le: 13 01 2008 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut confrère 1L9d de 93
mon essieu c'est également mis à couiner aux alentours de 240 000km
j'ai changé les amortos, ça le fesait encore, alors j'ai cherché sur le forum et c'est là que j'ai découvert que c'était un problème des trains arrière de 306 qui prennent du jeux et couinent
j'ai essayer de mettre de l'huile, puis de la graisse dans tous les trous accessibles que j'ai trouvé (j'ai pas essayé la méthode des graisseurs, j'ai pas le matériel qu'il faut) mais sans succès
je l'ai passé comme ça au controle technique (enfin, l'ancien controle technique) et c'était pas contre visite, le controleur m'avait dit que c'était pas contre visite et qu'il n'avais pas beaucoup de jeux, donc que je pouvais encore rouler...
Mais le bruit de vieille charette, c'est vraiment pas cool, donc j'ai changé le train arrière complet contre un d'occaz pas trop cher
c'est super simple à changer!
