viewonline.php?sid=69a75d321a924a19fbb9b537b40b4bbfQui est en ligne ?
[aide] connecteur pc portable acer déssoudé de la carte mère
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 11 01 2008 0:21    Sujet du message: [aide] connecteur pc portable acer déssoudé de la carte mère R&eacutepondre en citant
alors voilà le problème, le pc portable de mon frere, un ACER s'est éteint une fois la batterie à plat puisque l'alimentation n'arrivait plus au pc
après renseignement il s'agit du connecteur qui doit etre dessoudé de la carte mère
seulement le problème c'est que le magasin spécialisé m'a dit qu'ils ne se risqueraient pas à faire cette soudure de peur de fusiller la carte mère, ce qui me couterait environ 400 euros
mes questions:
- est ce déjà arrivé à quelqu'un?
- quelqu'un saurait il comment s'y prendre pour remédier à ce probleme?
- dois je me résigner à acheter un autre pc?
voilà, merci aux connaisseurs de m'apporter leurs lumières,
Audi A4 B7 2.0 TDI 140
pichouss
MessagePosté le: 11 01 2008 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans un premier temps, as-tu vérifier physiquement que le connecteur était effectivement bien déssoudé de la carte mère et que le problème ne venait pas d'ailleur?
Si c'est juste un problème de soudure, à mon avis tu ne risques pas grand chose en utilisant un fer à souder à alim séparée (qui fonctionnent en 12V généralement), sur ceux-ci le résidu électrique présent sur la panne est très faible, contrairement aux fers que tu connecte direct sur le 220V...
De plus, c'est le connecteur d'alim, qui reçoit en temps normal du 18V, donc avec un fer à souder en 12V, dans le pire des cas, il ne peut pas y faire grand mal...
Pour infos, j'ai changé à plusieurs reprises des condos sur des cartes mères, et j'ai jamais eu de soucis (dont une fois où j'ai utilisé un fer à souder en 220V parce que j'avais pas d'autre matériel là où j'étais, et il n'y a pas eu de soucis non plus).
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 12 01 2008 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pichouss je vais regarder ca de plus près
stormk306
MessagePosté le: 12 01 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis technicien informatique, j'ai deja eu a faire a des cas comme ca, connecteur d'alim cassé (assez frequent sur les portables)
j'en est fait 4, 3 on marché et marche toujours, le 4 eme je n'ai jamais reussi a le faire redemarré
depuis je ne tente plus, ou alors je precise clairement a la personne que ca peut etre pire aprés pour me proteger
par contre 400€ pour ca, quand on a reussi je crois qu'on avait pris 100€
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 12 01 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum dommage que tu sois pas de mon coin stormk
kiss_cool
MessagePosté le: 23 01 2008 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais les petites boites d'informatique ou les électroniciens de quartiers pour une petite réparation comme ça car tu vas te faire ruiner si tu vas chez une grosse boite.
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 23 01 2008 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh mon frere s'est racheté un autre portable...
l'autre il est chez le service informatique de là où bosse ma mère mais juste pour faire la récupération du disque dur, mais aux dernieres nouvelles le dd serait fusillé...
Dams1306
MessagePosté le: 25 01 2008 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le portable de ma mère (Médion) à eut la même chose, on l'a fait réparer par un électronicien mais aparement la carte mère n'a pas du tout aimé la soudure, résultat il boot même plus.
Je veux bien croire que ça revient cher de réparer un pc portable vu les risques !
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 25 01 2008 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uè apparement c'est rare qu'on foute pas la carte mère en l'air en soudant
Dams1306
MessagePosté le: 25 01 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fragile ces ptites bêtes
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 26 01 2008 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi non plus je ne m'amuserait pas a faire de la soudure dans un ordinateur portable
