viewonline.php?sid=d6376f68c472342ce810079b8f57d478Qui est en ligne ?
[1.6l] depuis Décata Je fais un bruit de V8 !
foxtena
MessagePosté le: 07 01 2008 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zoubouloum a écrit:
, il parlais plutôt de mon avatar
Cochonou va !
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 07 01 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a remis un joint neuf entre ton decat et le collecteur?
si non, je pense que ca pourrait fortement venir dela
MessagePosté le: 07 01 2008 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
lieu d'entendre le retour "plop plop" de mon Remus, ça fait "tlongc tlongc"
Pas facile de décrire un bruit, .
Citation:
Ce joint est à voir si tu n'as pas de fuite ailleurs sur la ligne.
Quand on remplace un cata par un tube afrique, on remplace généralement ce joint qui a pris "l'empreinte" du cone du cata.
foxtena
MessagePosté le: 07 01 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pas de joint à l'origine.
Solution : pâte à échappement ?
MessagePosté le: 08 01 2008 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Solution : pâte à échappement ?<
Un joint neuf, ce joint étant oscillant !!
vinex
MessagePosté le: 08 01 2008 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achète un kit de fixation de catalyseur ( 30e) qui comprend la visserie et le joint collecteur/decata
306 S16 Bv6
Iannacone
MessagePosté le: 08 01 2008 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pate a échappement ???
C'est pour les débutant ça...
Non plus sérieusement tu en trouve a Norauto des kit de fixation...
foxtena
MessagePosté le: 08 01 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK j'irai voir ça.
foxtena
MessagePosté le: 08 01 2008 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé ça : http://cgi.ebay.fr/PEUGEOT-306-94-02-Kit-de-montage-Silencieux-intermediar_W0QQitemZ200186942392QQihZ010QQcategoryZ123941QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ca irai ?
stormk306
MessagePosté le: 08 01 2008 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya forcement un joint, enfin a ce niveau ca se presente sous forme d'une tresse
MessagePosté le: 08 01 2008 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un joint conique avec tresse en métal incorporée.
Tu vas chez Peugeot et tu trouveras le joint seul, ou le kit complet.
Ton lien donne sur des brides et silent-bloc d'échappement ; rien à voir avec le joint collecteur/cata.
foxtena
MessagePosté le: 08 01 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photo please
vinex
MessagePosté le: 08 01 2008 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non sa c'est pas bon, ces colliers te permettent de fixer ton cata au silencieux intermédiaire. Le kit de fixation ( moi je l'avais acheté chez peugeot) comporte toute la visserie qui te permet de fixer le cata au collecteur+ le joint cata/collecteur
306 S16 Bv6
vinex
MessagePosté le: 08 01 2008 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.clicshop.com/Magasin/testpower/Images/Items/16501980.jpg
Pour te donner une idée, le joint resemble a sa et le prix du kit est au alentour de 30e.
306 S16 Bv6
foxtena
MessagePosté le: 08 01 2008 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous pensez donc tous que mon problème pourrait venir d'une fuite cata-silencieux ?
Merci pour le lien
vinex
MessagePosté le: 08 01 2008 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah étant donné que tu n'as changé que ton cata sans changer de joint il y a de fortes chances que cela provienne de la.
tu n'aurais pas un petit enregistrement?
Au fait quand tu as changé ton cata, tu n'as pas aperçu le joint?
306 S16 Bv6
Crazy306
MessagePosté le: 08 01 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai un de joint si tu veux, mais je sais pas si c'est le meme diamètre, le miens fait 7cm à l'intérieur et 8 à l'extérieur
J'avais acheté le joint et les vis chez peugeot 30€
foxtena
MessagePosté le: 08 01 2008 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pas de joint, ça j'en suis sûr !
je ferais une vidéo ce week end ...
Merci Crazy, donnes moi ton prix FDPin par MP
Page 2 sur 2
