viewonline.php?sid=917efaf11b446685e9b8dcb32019b7b2Qui est en ligne ?
[aide]D.D Externe plante mon pc,quand je l'allume !!!!!!!!!!
katana13
MessagePosté le: 04 01 2008 21:19    Sujet du message: [aide]D.D Externe plante mon pc,quand je l'allume !!!!!!!!!! R&eacutepondre en citant
alors voila,la nouvelle mince qui m'arrive
- j'ai un disque dur externe de marque heden qui marchait jusqu'a present,mais ce soir ,pas moyen de le faire marcher,en fait des que je l'allume ,il fige mon ecran,ma souris,et je suis obligé de rallumer le pc
y'a un soft installé ,il est en USB ,et j'ai un disque dur de 160 go an IDE a l'interieur du boitier
quelqu'un a-t-il une soluce ou bien une manip?
Stiouf
MessagePosté le: 04 01 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il t'en arrive des couilles dis donc sur ton pc et des problemes bien particulier en plus
Euuh donc est-ce le seul dd externe qui fait planter ton pc ?
As tu testé ton dd externe sur un autre pc ?
Si tu branche le dd externe avant d'allumer le pc, quoi qu'il arrive si tu démarre ton pc avec le dd externe branché ?
306 XRD modele 99
Dams1306
MessagePosté le: 04 01 2008 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais dabord vérifie qu'il ne fais pas de bruit suspect, genre callage ou bien encore qu'il gratte beaucoup (par rapport à avant).
Sinon après tente une analyse complete du disque en le mettant en interne car souvent ces symptomes arrivent avec un petit worms.
katana13
MessagePosté le: 05 01 2008 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stiouf a écrit:
Il t'en arrive des noisettes dis donc sur ton pc et des problemes bien particulier en plus
Euuh donc est-ce le seul dd externe qui fait planter ton pc ?oui
As tu testé ton dd externe sur un autre pc ?non
je vais essayer
katana13
MessagePosté le: 07 01 2008 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a locker DURET m'a réglé le probleme
Stiouf
MessagePosté le: 07 01 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était quoi ?
306 XRD modele 99
katana13
MessagePosté le: 07 01 2008 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stiouf a écrit:
C'était quoi ?
bah en fait ,il m'a dit de demonter le disque dur dans le boitier et de le brancher sur une nappe ide du lecteur CD ,et le d.dur boote donc ca vient du boitier ou bien du logiciel fourni avec...
DURET
MessagePosté le: 11 01 2008 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je diré boitier , logiciel fournis , pas besoin
306 1.8 16v éden park
