viewonline.php?sid=b3833510c2613f1db8d0a1e884e732afQui est en ligne ?
[Question] qu'est ce que l'impédance?
jonathan.p77
MessagePosté le: 05 01 2008 15:48    Sujet du message: [Question] qu'est ce que l'impédance? R&eacutepondre en citant
salut, comme je l'ai marqué dans le titre, j'aimerais savoir qu'est ce que l'impédance? et donc comment fait t'on pour brancher une installation en 2 ohms par exemple (car apparement plus puissant)... bref, à ce sujet je suis vraiment perdu! help.
merci d'avance
Bebete
MessagePosté le: 05 01 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je me souviens bien, l'impédance est en rapport avec l'inductivité d'une bobine et ça se mesure effectivement en ohm
pour mettre instal en "2 ohms" il faut que ton ampli en soit capable, que ton sub soit un double bobine et qu'il soit possible de le cabler en "2 ohms"
Ma présentation
Orbeat666
MessagePosté le: 05 01 2008 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les installationsen 2Ohms sont plus puissante mais plus fragile malheureusement. Si c'est pour de l'ecoute reguliere, il te faut 1 ampli gerant 1 sub pour plus de securité. Et attention au sub en double bobine qui sont a double tranchant, ils poussent plus, mais un petit decallage entre les bobines et tu peux le mettre a la poubelle!
illegal-street-races
MessagePosté le: 05 01 2008 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si mes cours de physique ne me trompe pas, il me semble que c'est l'équivalent de la résistance, mais pour une bobine
A vérifier
DURET devrait pouvoir nous répondre
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
elleetlui
MessagePosté le: 05 01 2008 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9dance_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
Adieu papa ...
jonathan.p77
MessagePosté le: 05 01 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, ca ma l'air bien compliquer tout ça... donc en claire vaut mieu rester avec une instalation 4 ohms?
sinon pour le lien j'avou je ne comprend pas grand chose
mais pour un sub double bobines c'est possible de le brancher avec un ampli 4ohms? (la ca fait boulet je crois
Bebete
MessagePosté le: 05 01 2008 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite faut avoir un ampli et un sub qui puissent le faire
moi mon ampli mono fait 2 ou 4 ohms
et mon sub 1 ohm (bobines en parallele) et 4 ohms (bobines en serie)
donc en fonction des deux ba je peux que mettre en 4 ohms mais bon ça marche quand meme alpine/jbl
Ma présentation
GREGORIVS
MessagePosté le: 06 01 2008 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même si il y a une bobine, pour modéliser vite fait un HP on le modélise par une résistance avec l'impédance donnée...
Sinon l'impédance est le Z (complexe avec son module("grandeur" et sa phase) dans la relation
U = Z.I aux bornes d'un composant ohmique (condo, self, résistance).
Dans le cas d'une résistance, l'impédance est réelle, il n'y a pas de déphasage, on a U = R.I, avec condos et selfs on a un déphasage de + ou - Pi/2 (90°).
Avec toutes sortes de théorèmes et de méthodes on peut étudier des réseaux complexes comme des filtres, étudier le déphasage global en fonction de la fréquence, l'amplitude...
J'espère que l'explication est assez claire.?...
neutron
MessagePosté le: 06 01 2008 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout à fait ça. Pour compléter, on peut dire que la résistance est un cas "particulier" de l'impédance.
Par contre, modéliser un HP par une résistance, c'est beaucoup trop simpliste... c'est davantage un circuit RLC série
GREGORIVS
MessagePosté le: 06 01 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais je parle par rapport aux 2,4,8 Ohms, il s'agit de la norme du module de la modélisation du HP. D'ailleurs il y a un pic d'impédance à la fréquence propre du HP.
neutron
MessagePosté le: 06 01 2008 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jonathan.p77
MessagePosté le: 09 01 2008 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars c'est simpa mais je crois que pour moi c'est un peu trop compliqué... jorais au moin éssayé
DURET
MessagePosté le: 09 01 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impédance c'est une résistance : en physique l'on appelle impédance pour les 3 composant dont le condo ( je sais plus comment s'appelle sa dformule ), l'inductance , puis l'impédance , bref nous en car audio simple on utilise l'impédance :
Un haut parleur de voiture a une impédance de 4 ohm et 2ohm pour certain sub ; un haut parleur de maison varie entre 4 a 16 ohm.
Un ampli capable de gerer 180 watt RMS sous 2 ohm ca veux pas dire qu'il est capable de mettre 180 watt dans un HP de 4 ohm mais plutot genre 100 watt , enfin tous dépend de l'ampli . je sais pas trop comment expliquer , tu veux faire quoi exactement .
PS : formul de résistance : R + R = 2R en serie
(R1*R2)/(R1+R2) pour monter en parrallele par exemple 2 sub de 2ohm en serie ca fera 4 ohm et 2 HP de 8 ohm en parrallele ca fera 4ohm . tu vois a peu pré
306 1.8 16v éden park
ykaran
MessagePosté le: 10 01 2008 6:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jonathan.p77
MessagePosté le: 12 01 2008 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait en feuilletant un magazine j'ai vu que beaucoup d'ampli était d'impédance 2 ohms, et donc je me demandais ce que cela changeais et si je devais acheter un ampli 4 ou 2ohms, et aussi je savais pas si ça se branchais comme une installation en 4ohms.
Mais comprendre ce qu'est l'impédance c'est trop compliqué...
Mais si j'ai bien compris si j'ai un ampli et un sub de même impédance il n'y a pas de problème?
DURET
MessagePosté le: 12 01 2008 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la question intéréssente ,
L'ampli est stable a 2ohm , mais comme j'ai dit , la puissance est généralement mesuré sous 2ohm mais si tu met en 4ohm tu aura moin de puissance .
GREGORIVS
MessagePosté le: 13 01 2008 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'impédance de sortie d'un ampli doit être la plus faible possible (très proche de 0 ohm) pour transmettre au mieux la puissance justement contrairement à son impédance d'entrée qui doit être très grande.
Mais je vois ce que tu veux dire, si un ampli est donné pour tenir 2 Ohms et un HP donné pour une impédance de 2 Ohms en théorie ça ne pose pas de problèmes.
Mais, comme je le disais, l'impédance donnée (2, 4 ou 8 Ohm) est une norme ET une "moyenne", car l'impédance du HP varie en fonction de la fréquence et des fois on a des Hp dits difficiles à driver qui ont une baisse d'impédance non négligeable et font passer en protection des amplis qui n'aiment pas les gros courants... Mais si tu prends une marque sérieuse d'ampli tu ne devrais pas avoir ce genre de soucis.
DURET
MessagePosté le: 13 01 2008 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
genre focal audison ect ...
jonathan.p77
MessagePosté le: 13 01 2008 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok j'y vois un peu plus clair maintenant! je vous remercie c'est simpa pour vos conseil !
