viewonline.php?sid=16a12aeefcb8f360187f7abf3c4d5049Qui est en ligne ?
[1.9d]PB voyant d' eau dans le gasoil
bout
MessagePosté le: 03 01 2008 19:59    Sujet du message: [1.9d]PB voyant d' eau dans le gasoil R&eacutepondre en citant
bsr mon voyant orange s allume par intermitance j ai regarde ds le livre
ca dit presence d'eau ds le circuit a votre avis ca vient d' ou?
meci d'avance
XS PREM
MessagePosté le: 03 01 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'avais ma 306 xnd c'etait le capteur hs
il et sous le filtre a gazoil branché a une prise
mais moi il resté toujours allumé le voyant
bout
MessagePosté le: 03 01 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi xs prem et pour mon autre question tu me dire stp?
merci d avance
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 03 01 2008 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais le problème avec ma TD
=soit le capteur
=soit une petite purge vite fait: tu desseres les vises en haut du bocal ou se trouve le filtre et tu ouvres le petit robiné en bas de ce meme bocal
=soit le filtre à changer
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
fisch_man
MessagePosté le: 04 01 2008 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem sur la mienne, je crois que c'est l'ampoule qui va gicler du tableau de bord.
fab306
MessagePosté le: 04 01 2008 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il sert a rien moi c'est pareil il s'allume de temps en temps
tu débranche le capteur ou tu le laisse sa fai de la lumiere la nuit
en tou cas rien de méchants
helboyad
MessagePosté le: 04 01 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pareil sur ma 306 il s allumais et en faite il etait un peu devisser et plus tars il a casse au niveau du filtage et j en ai acheter un autre sa coute 20 euro je crois.
Sinon tu peux faire une purge en devissant le petit vis qui se trouve devant en bas le filtre a gazoil.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
