viewonline.php?sid=ee89190e1349812893eda9a6cdf28207Qui est en ligne ?
[1.6l]Bruits suspects, help!
MessagePosté le: 02 01 2008 10:51    Sujet du message: [1.6l]Bruits suspects, help! R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Voila depuis 1 bon mois maintenant j'entends uhn vieux "rrroooooooo" lorsque je ne touche plus la pédale d'accélérateur et ce à n'importe quel régime et à n'importe quel rapport c'est grave docteur ?
D'ou ça peut bien provenir ???
Ensuite autre question j'ai également un bruit lorsque mon volant est en butée ,lorsque je braque par exemple pour me garer.
J'ai vaguement entendu le nom de crémaillière qui serai peut être à l'origine du problème.....
Merci de votre attention @+
MessagePosté le: 02 01 2008 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de poster une vidéo sur youtube..... taper les mots "bruits 306 xs" pour la retrouvée....si je ne donne pas le lien direct c'est que la vidéo n'a pas été encore traité et comme je part au sport ce soir je ne sais pas combien de temps ça prendra donc au cas où.... voila @+.
DJZ
MessagePosté le: 02 01 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
pour ton bruit regarde deja si ta pas une durit d'air debranche
pour ta pompe a direction si tu l enmene en bute c'est normale qu'elle braille un peu
MessagePosté le: 02 01 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euhhhh en fait j'ai m^me pas besoin de l'enmener en butée pour brailler...tu entenderas sur le vidéo
MessagePosté le: 02 01 2008 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ba la voila !!!!
http://fr.youtube.com/results?search_query=306+xs+bruits
Byebye
davana
MessagePosté le: 02 01 2008 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a regarder le niveau de liquide de direction assisté
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
MessagePosté le: 02 01 2008 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
putain ..... j'y ai m^me pas songer mais quel con
J'y jetterai un oeil demain...bon alors maintenant RTA pour trouver ou ça se situe...
davana
MessagePosté le: 02 01 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gro bocal avec un volant dessiné sur le bouchon.
katana13
MessagePosté le: 03 01 2008 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec david,je pense que ton niveau de d.a est soit tres bas ,ou soit t'en a plus du tout et dans ce cas la,tu vas ruiner ta cremaillere
verifie avant toute chose ton niveau et tiens nous au jus
MessagePosté le: 03 01 2008 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors comme j'y connais rien en huile pout la BV et la DA je suis allé chez Feu Vert cette après midi.
Je demande donc au type de l'huile pour ma DA, il me demande alors le modèle de ma caisse. Je lui répond donc une 306 et ni une ni deux le voila qu'il me sort une huile.
C'est de la MOTULE Dexron III > Huile de BVA et DA.
Donc première question > suis-je un pigeon ???
Ensuite un pote me dit qu'il est pas conseillé du tout de mélangé les huiles de DA et donc de puger le circuit.
Pour ce qui est du niveau d'huile, ma foi c'est légérement au dessus du minimum , donc normalement il devrai pas y avoir de problème.
A+
davana
MessagePosté le: 03 01 2008 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'huile de bva et de da est effectivement la meme.
maintenan pour ce qui est du melange d'huile ??? je sais pas.
MessagePosté le: 03 01 2008 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ,mais BVA et BVM ...même huile ?
davana
MessagePosté le: 03 01 2008 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non bvm et bva pas la meme huile, l'huile bva est rouge normalement ! ! !
MessagePosté le: 03 01 2008 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
seul la couleur change ? ou les qualités aussi ?
Parceque moi j'ai pas un BA.....
davana
MessagePosté le: 03 01 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surment les qualité aussi sa ne doit pas etre juste une question de couleur sinon sa sert a rien ! ! !
MessagePosté le: 03 01 2008 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est vrai .... mais au final je peux l'utiliser ou pas ???
Parceque moi de mon oeil novice je ne vois pas et comprends pas quelles peuvent êtres les différences ..mais bon si au final on me dit qu'il faut que je la change alors je retournerai chez Feu Vert ...
davana
MessagePosté le: 04 01 2008 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba dit moi tu veu metre quoi et ou car la je comprend plu .
tu peut metre de l'huile de bva dans ta direction mais pas dans ta bvm.
katana13
MessagePosté le: 04 01 2008 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 04 01 2008 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ah ba d'accord !!!
Mais je débloque complétement quelques fois.... en fait j'ai fait un "dream" quand tu m'as dit ça >
Citation:
... j'ai compris que c'était le m^me circuit, non mais n'importe nawack !!!! C'te honte !!!
Si je résume , je peux utilisé une huile de BVA ou de BVM dans la DA mais pas utilisé une huile de BVM pour une BVA et vis-versa...
Par contre je me dit que le mec avant moi, s'il est bien constitué , a du utilisé la m^me huile donc pour sa DA que sa BVM....donc j'ai le droit de retourné chez Feu Vert puisque les huiles sont pas compatibles.
Bon ben en tout cas Davana merci de ta patience Bisou ...non je plaisante une poignée de main suffira
Et personne d'autre pour ce bruit lorsque je relache ma pédale d'accélérateur ???
davana
MessagePosté le: 04 01 2008 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'huile de bvm dans la da. juste bva et da sont compatible ! ! !
