viewonline.php?sid=250640ff78ccf424bf949c1c75c9fa93Qui est en ligne ?
[1.8 16s]blocage a 4000
leonetti
MessagePosté le: 30 12 2007 19:20    Sujet du message: [1.8 16s]blocage a 4000 R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai un petit souci qui est que à 4000 tour le moteur ne veut plus aller plus loin et pour aller jusqu'à 4000 elle à plus de difficulté qu'avant. Aucun voyant s'allume le ralenti reste stable. le niveau d'huile est bon de l'essence de chez total mai une surconsomation c'est à dire que là arrivé à un quart du reservoir j'ai 98 km o conteur en ayant roulé tranquil tout le long ou une foi j'ai pousé 2eme et 3eme. alors qu'avant je fesais 150 km en ayant le même type de conduite et petetre poussé la 2eme et la 3eme 2 ou 3 fois en plus. Quelqu'un aurait une idé d'ou cela peut provenir??
Cyril
players05
MessagePosté le: 30 12 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as fait un double post edit l'autre est ré ecrit ici.
pour ton problème avec un peu de réflexion il y a moyen de trouve si tu est bricoleur, mais tu doit avoir un problème au niveau de l'admission .
je peut pas t'en dire plus d'autre pourront mieux t'aider
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
leonetti
MessagePosté le: 30 12 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que cela pourait provenir d'un siflement que j'ai au niveau de la pipe d'admission??
madininian
MessagePosté le: 30 12 2007 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais vérifier ta pression d'essence parce ma voiture 1.8l 8s bloque mais a 5000 et prend plus de temps à monter dans les tours apparemment problème de pression d'essence ,la pompe n'assume plus en accélération.
leonetti
MessagePosté le: 30 12 2007 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au début elle bloquait a 5000 et maintenant c'est 4000 et jateint péniblement les 140. Est ce que la sonde lambda pourrait y faire quelque chose?
madininian
MessagePosté le: 30 12 2007 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde peut jouer un role mais de la à te bloquer comme sa non la c plusieurs facteurs qui s'ajoute mais la sonde te donne plus souvent des accélérations bizarre style trous ou bafouillement.
leonetti
MessagePosté le: 31 12 2007 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, Merci pour le tuyaut j'iarais faire verifier ça chez peugeot je te dirais ce qu'il en ait.
Cyril
acavince
MessagePosté le: 31 12 2007 5:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut si tu as un sifflement au niveau de ta pipe d'admission,regarde si tu ne peut pas avoir une prise d'air sur celle ci,apres tout depend de ce que tu appelle sifflement,si celui ci est prononcé,regarde si tu n'as pas une durite ou alor le serrage de tout ce qui touche à elle.Apres sinon sincerement je ne vois pas mais pour moi je commencerai a savoir d'ou provien ce sifflement si tu ne l'avais pas avant ton probleme.Bonne chance
206 GT N°1607 2L S16
vinex
MessagePosté le: 01 01 2008 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la sonde lambda, si elle déconne quand tu passe a la valise ils te le disent, suis le conseil de acavince, si tu as une prise d'air a l'admission sa peut faire déconner.
Quand t'es au point mort la voiture va jusqu'au rupteur, ou elle bloque aussi a 4000tr?
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 01 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cata bouché. Ou alors distribution décalée.
nofear
MessagePosté le: 02 01 2008 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le cata bouché
leonetti
MessagePosté le: 17 02 2008 20:54    Sujet du message: problème résolus R&eacutepondre en citant
merci pour vos conseils, donc j'ai changé mon catalyseur par un tube afrique en inox et elle tourne come une horloge le cata étai bien bouché.
Merci encore
Cyril
MessagePosté le: 17 02 2008 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cata bouché peut se voir en sortie d'échappement par un manque de pression des gaz.
Tu as mis un tube afrique, c'est bien, mais c'est pas bon pour le contrôle technique pour les véhicules à partir de janvier 1994.
