viewonline.php?sid=f403b1f66da379da01ade288dcdad8ecQui est en ligne ?
[AVIS] Tremblement au freinage
blaster59
MessagePosté le: 29 12 2007 0:38    Sujet du message: [AVIS] Tremblement au freinage R&eacutepondre en citant
salut,
Ayant effectuer une recherche et n ayant pas trouver ma reponse je crée ce topic pour vous demander votre avis:
J ai l arriere qui tremble au freinage au dessus de 80km/h.
Donc la premiere possibilité et les disques voilés, mais sa arrive du jour au lendemain que les disques se voiles?
Je suis en 17p avec cales de 20mm (doubles boulonneries)
Cela peut t il venir des cales?
En roulant j ai un leger tremblement au dessus de 110km/h ce qui doit etre provoquer par les cales.
A votres avi?
MessagePosté le: 29 12 2007 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben roulement qui sont HS et provoquerai des vibrations. les 17" font enormement travailler les roulement.
blaster59
MessagePosté le: 29 12 2007 5:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un roulement HS provoque des vibration au freinage?
Gtiman27
MessagePosté le: 29 12 2007 5:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es monté en disques ou tambours à l'arrière ???
Moi j'ai le même souci mais à l'avant et c'est un disque qui est voilé.
Regarde çà, ou sinon peut être un étrier de grippé !
Recherche pare choc blanc phase 2.2
blaster59
MessagePosté le: 29 12 2007 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c des disques jvai regarder a ca
stormk306
MessagePosté le: 29 12 2007 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fet d'avoir des calles avec centrage supprime ce probleme normalement, c'est les calles universelle qui font vibré
ramoucho-78
MessagePosté le: 29 12 2007 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
méme probléme mais avec des tambours
kit frein arr neur, au finale c'est mon train arriere qui en a un coup, apres passage au controle train arr !
helboyad
Faux, quand des roulements sont HS ils font du bruit et quand tu prend un virage tu entend plus le bruit et tu te remet droit et le bruit reviend, la c est les roulement qui sont HS.
Dans le cas present c est sois disque voilé, etries gripper, jantes voiler, mauvais equilibrage, roue pas tres plate du au coup de frein a main etc.... beaucoup de chose peuvent joue sur un tremblement par exemple moi j ai les roue qui tremble au dessus de 110 et mes disque voiler tout sa a causse de mes cardan qui sont HS. Et quand je dis HS sont hs
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
l'olive
MessagePosté le: 29 12 2007 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bnjour je suis nouveau sur votre sites que je trouve vraiment bien .
Pour ce probleme de vibration g eu la meme chose ca venait des moyeu qui etait etait voilé donc les disques aussie (invisible a voire à yeu nu) il faut un appareille (je c pas comment ca s'appelle)mais g quand meme pu faire surphaser mes disque je voulais pas en acheter une 3eme paire.
voila jespere que je t aidé .
blaster59
MessagePosté le: 29 12 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais verifier les diques et voir si un des etriers n est pas gripper
blaster59
MessagePosté le: 17 01 2008 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je vais changer mes disques mais j ai une question, peut on monter n importe quel marque de disques?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10020&ID_OSC_TYPES=22334&ID_OSC_LEVELS=2211
vous me conseiller quoi comme marques? valeo, bendix, brembo?
MessagePosté le: 17 01 2008 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brembo mais le prix est pas le meme et il y a des risques de sifflement au freinage (ouie dire sur inside)
apres du bendix je pense que c est bien. aidez moi
blaster59
MessagePosté le: 24 01 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
sur oscaro les brembo sont moin cher que les bendix
alors a votre avis?
blaster59
MessagePosté le: 25 01 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d avis?
helboyad
MessagePosté le: 25 01 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur oscaro les brembos c est de l origine apres est ce que sa freine mieu sa je peux pas te dire.
Ninja Talib'Ouest
blaster59
MessagePosté le: 25 01 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
De toute facon je pense que toutes c marques se valent pour de l origine
xtrac
MessagePosté le: 25 01 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais un tremblement au freinage, et c' était les triangles.
blaster59
MessagePosté le: 25 01 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais la c derriere
