viewonline.php?sid=ede29d495aa1d71f021ce7a7f12f6f5aQui est en ligne ?
[TD] DISTRIBUTION
thunderbird23
MessagePosté le: 27 12 2007 8:40    Sujet du message: [TD] DISTRIBUTION R&eacutepondre en citant
Les gas ca va je voulait savoir pour moi demain je fait ma distri sur mon d turbo et la derniere fois que j en ai fait une c etait pratiquement imposible d enleve la poulie damper ( 2 h pour la sortir) . donc y a t il une tactic ou pas merci a vous
306td
guimcdo
MessagePosté le: 27 12 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décapeur thermique, et un bon bras de levier (et des bons bras tout court aussi)
DJZ
MessagePosté le: 27 12 2007 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cle a choc
DJZ
MessagePosté le: 27 12 2007 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui avec un grand tuble ca passe bien
thunderbird23
MessagePosté le: 27 12 2007 14:18    Sujet du message: DISTRIBUTION R&eacutepondre en citant
clé a choc pas posible mais c pas la vis qui est dure a déserer mais la poulie qui ne veux pas venir
306td
guimcdo
MessagePosté le: 27 12 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc un extracteur. Pour la clé à choc, j'aurais tendance à fortement déconseiller l'usage pour cette vis, vu ce qui y a derrière...
DJZ
MessagePosté le: 27 12 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je le dessere toujour a la cle pour l'instant jamais eu de souci au vilebrequin c'est la pratique la plus souvent employe dans les garages mais tu a certainement raison de jouer la prudence
katana13
MessagePosté le: 27 12 2007 20:18    Sujet du message: Re: DISTRIBUTION R&eacutepondre en citant
tu prends une cale en bois et tu tapes de part et d'&autres sur ta poulie avec une massette ^^et je te garantie que ca sort
LeOn306
MessagePosté le: 27 12 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe un extracteur qui ne doit pas couté bien cher et t'économisera du temps et des forces
Team compteur Team Xénon
redz
MessagePosté le: 30 12 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien ne vaut un extracteur : 2 griffes qui se prennent de chaque cote et un vis centrale a serrer et hop en 3 min, c'est fait
thunderbird23
MessagePosté le: 30 12 2007 18:34    Sujet du message: DISTRIBUTION R&eacutepondre en citant
merci pour tous vos conseil je vais essayer des que j ai mes piece et je vous dit quoi
306td
